Каким должно быть СО/СН на ВАЗ 21099 инж. ? У меня контроллер БОШ 1.5.4 самый первый. В сервисе поставили 1 % (чего-то, наверное СО). Но мне кажется что это для моей старушки маловато, т.к. на холостых обороты плохо держат (немного падают потом норм. и т.д.).
Были заменяны ДМРВ, РХХ.
Может ли хня быть из-за низкого СО???
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
valdemar_3000 писал(а):Каким должно быть СО/СН на ВАЗ 21099 инж. ? У меня контроллер БОШ 1.5.4 самый первый. В сервисе поставили 1 % (чего-то, наверное СО). Но мне кажется что это для моей старушки маловато, т.к. на холостых обороты плохо держат (немного падают потом норм. и т.д.).
Ну я считаю 1% - нормально...вряд ли в этом дело
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Цитата:Ну я считаю 1% - нормально...вряд ли в этом дело
Не нормально, с таким коэфициэнтом она вообще не едет и выставляли скорее всего на неполностью прогретом движке, честно выставить СО можно только если машина перед установкой проехала 20-30 км и желательно по трассе, ещё точность очень сильно зависит от температуры воздуха, если внешняя температура град. 10 и двигатель недогрет (температура ОЖ по компу 90 не показатель, кроме ОЖ в движке еще много всего) то надо было ставить 2.5 - 3 %. Всё мои собственные наблюдения.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Anatol_2115 писал(а):Цитата:Ну я считаю 1% - нормально...вряд ли в этом дело
Хм....во первых - это не коэффициент, а содержание СО, во вторых - на пруху СО не влияет, а только на холостой и наконец - на стандартном двигле этого более чем достаточно... Моему отцу выставляли 1%, т.к. замеры показали 0,35 (и уж поверьте, ехать от этого лучше не стала, только двигон более грубо стал работать)
u313
Боюсь что ваши выводы не сойдутся на ТО с выводами инспектора. Рекомендуют именно около 1%, ну может 1,2%. Индикатором прогретости, насколько мне известно, является включение/выключение вентилятора радиатора, к чему шпарить 30км по трассе? У меня тоже стоит 1%, проблем с холостым и динамикой никаких, ищите в другом месте, причин неровного хх предостаточно.
Блин а мне почти на холодном регулировали (55-60С) (((. Это сильно влияет ???
Наверное будет лучше если еще раз съезжу, но в другой сервис.
Anatol_2115
Цитата:Боюсь что ваши выводы не сойдутся на ТО с выводами инспектора. Рекомендуют именно около 1%, ну может 1,2%. Индикатором прогретости, насколько мне известно, является включение/выключение вентилятора радиатора, к чему шпарить 30км по трассе? У меня тоже стоит 1%, проблем с холостым и динамикой никаких, ищите в другом месте, причин неровного хх предостаточно.
Так я же написал что мои выводы (наблюдения) касаются только недогретого двигателя и низкой (относительно) температуры окружающего воздуха, т.е те условия в которых в основном и проходит регулировка СО на сервисах. Потом если померить СО на прогретом движке и в боксе с температурой град. 20, то как раз и получим 0.5-1 % и коэфициэнт коррекции для БОШа 1.5.4 как раз будет находится в районе заводской установки, т.е -0.004, а если посмотреть сейчас коэфициэнт автора топика, я думаю он сильно отличается от предустановки завода. А прогнать мотор по трассе, т.е длительно в районе оптимальных оборотов, для очистки оного, т.к в городском режиме (езда на короткие дистанции и с недогретым мотором) там накапливается много всякой дряни, которая потом будет влиять на точность измерений. Всё, ИМХО.
А у кого нить есть методика регулировки СОСН ??
Anatol_2115
valdemar_3000 писал(а):А у кого нить есть методика регулировки СОСН ??
Что значит методика?, вот цифры которые высвечивает четырех компонентный газаанализатор для нормально работающего двигателя без нейтрализатора - значение λ оказывается в интервале оптимума 0,9-1,1, а концентрации компонентов выхлопа должны лежать в следующих пределах: СО=0,5-1,5%; СН=50-400 ppm; СО2 =13-14,5%; О2=0,2-2,5%; (гдеppm ? милионные доли объема, связанные с процентным содержанием приближенной зависимостью 10000 ppm = 1
MastA [t]
Авто: ВАЗ 2115->2003г.komfortvs14->ГБО ALFA-4
На исправном моторе всегда стремимся попасть в интервал 0,4-0,7.
Пока ни кто из хозяев не жаловался.
На каком моторе? Там же должно зависеть от карб/ инж , если инж то какой. старые контроллеры зажимать по нормам тоже плохо
MastA [t]
Я имел ввиду по каким критериям ты судишь, хорошой мотор или плохой. Вот у меня какой?
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Был на ТО, не прошёл по показателям СО СН
Норма меньше 1, а у меня на ХХ аж 2.4
Что можете посоветовать?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Underdark писал(а):Что можете посоветовать?
сначала комплексная диагностика двигателя и ЭСУД.
