глохнет на холостых
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> глохнет на холостых вывод темы на печать
B.W.SHARK
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 14:41
Подскажите где искать? Поменял контактную группу, стала работать ровнее, тише, но на холостых, если чуть резче надавить на газ, глохнет (если газу давать очень плавно и медленно, то потихоньку набирает обороты)
На, скуштуй! Тiльки не випльовувай! Поклади на язик. Вiдчуваiш бульбашки? Це карбид!
B.W.SHARK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nsd154
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 18:09
Так сначала на свечи посмотреть надо, они многое расскажут, (см. поиск) да в карб заглянуть как бензин там распыляется.
nsd154 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 18:18
1. Ускорительный насос не работает. Сменить диафрагму.
2. Свечки накрылись волосатой штучкой. Сменить свечи.
3. Давно не меняный воздушный фильтр. Сменить фильтр.
4. Смесь слишком богатая. Двиг задыхается. Почисить и отрегулировать карб.
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 18:19
Есть такая штука на карбюраторе, как ускорительный насос. Просто он у тебя не работает. Смемь становится бедной, вот и глохнет при резком нажатии на педаль. Недавно здесь в форуме про него говорили. Поищи.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.W.SHARK
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 10:02
Всем спасибо... Вчерась вечером покрутил зажигание и все прошло Smile
