1....(ну голова старая останется и всё)
2...
3...поршень в 1600 не доходит до края блока как раз на 4 мм?
3...возрастет степень сжатия с 8,5 до примерно 9,5 -9,8
4...
Ого го ценищи!!!!! Коленвал на 88 мм стоит 14138 руб По моему вариант 2 отпадает....
http://www.hituning.ru/tuning/engine/particular/?pageID=2
Помоему гораздо круче .Пересчитаю отпишусь.
Хотя мне всё больше нравится идея с валом на 88 мм и родным блоко... Вот только поршня где взять под этот вал???
Да с верхом то понятно... А вот юбка стандартного поршня не будет касаться коленвала в нижнем положении?
Ну а почему будет существенное понижение ресурса при переходе с 80 на 88 мм? Блок то мы не трогаем...
