FreiDer
Поиск не рулит -увы.
Итак холостой ход "стабильно" держиться на 50-100 оборотов (это на глаз). При этом не глохнет, регулировка количество-качество, результатов не дала. Жиклёр холостого хода продувал - хоть бы хрен...
Volk_Guest
Итак холостой ход "стабильно" держиться на 50-100 оборотов (это на глаз). хрен...
Не совсем понятно напишите подробнее Confused
Sniper_gf
Да, надо бы поподробнее, как началось и т.д., а то у меня как то был случай, ехал куда то, вдруг машина заглохла. На подсосе работает, а убираешь, глохнет. Открыл капот и совершенно случайно обнаружил, что с карбюратора слетел шланг холостого хода. Одел и поехал дальше. Вот такая история.
Василь
Зажигание проверить... Зазор в прерывателе
Alexander__
Мне кажется не надо особо париться по этому поводу. Главное чтобы не глохла и не напрягала в пробках, на светофорах и т.п. Регулировка точно результатов не даст. Вот у моего приятеля была трёшка 82 (!) г.в.., те же проблемы были, он и так и сяк: результат нулевой..., съездил он на карбюраторный завод (тот что на Шаболовке) ему поставили новый карбюратор и сразу всё стало нормально и с оборотами и с мощностью, но хватило увы, не более чем на полгода, потом опять началось всё по прежнему! Классика есть классика...
Антилопа Гну
Класика в умелых руках - МАШИНА!! А мерседес в неумелых - груда метала!! У меня с карбом все ОК! Иногда парит мозги електроклапан, но ето копеечный вопрос!! А насчет низких холостых - движок наверно колбасит и лампочка даления масла помигивает - неприятно!!
avsh-07
бедная смесь...
ну можно проверить на предмет подсоса воздуха, например через вакуум...
Ivanych
avsh-07 писал(а):
бедная смесь...
Вполне вероятно! Особенно если стоит (стояла) ГБО...
FreiDer
Подробнее, холостой ход пропадал постепенно, с нормального 800-900 упал до 500, а вот дальше рухнул до теперешнего резко.
Тьфу - тьфу - тьфу. давление в норме лампа горит только первые доли секунды после запуска двигателя.
Нет ГБО нет и не было...
