kvm73
Авто: ВАЗ 11183"Калина"2007г.в."Слива&q
Хочу перенести кнопки стеклоподъёмников на двери.Кто-нибудь этим занимался?Как лучше и куда лучше их поставить?ПЛИЗ!
Vas_112
Авто: ВАЗ-21124, 08.2005 г.в.
Canopus
Авто: Kuga II
Позволю не согласиться с приведенной ссылкой. Никаких обтачиваний кнопки и изогнутых контактов! Ставить туда где можно использовать кнопку без обрезки с использованием штатного разъема. Например правее крючка (см. ссылку). А насчет эргономики, что под палец удобнее это дело привычки. Если греет мысль что при такой установке 10-ка на один миллиметр становится ближе к иномарке это заблуждение. Весной искорежил всю ручку экспериментируя с местом установки кнопки и понял, что варианты аля инно того не стоят. Кстати есть книжка -каталог деталей 10-ки с подробными рисунками по устройству, там указанно положение кнопки как я сказал.
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Andrey_SPb
Авто: FF2 Sedan 1.8/125 (черный), Ela `07 1.6/122
Из двери идет 3 провода.
5 контакт в кнопке двери это земля, зачем его тащить в салон???
Locky
2 провода (откр. и закрыв) через дополнит. кнопку ЭСП к двигателю ЭСП
1 провод питание от реле ЭСП
1 провод подсветка "+"
1 масса- ну если конечно подсветка нужна....
Итого: 5 проводов или 3 без подсветки...
Locky
Andrey_SPb писал(а):Из двери идет 3 провода.
Да потому что так корректнее ...
zys
делал себе дополнительные кнопки, правда по полной схеме, сам помнится придумывал.. У водителя и штатная на тоннеле и на двери на всё. И у пассажира на правую дверь. Главное о чем не забыть - сечение проводов ставить побольше, так так просадка по питанию через такие километровые цепи и доп. кнопки большая, моторы медленней крутят....
Fury
Авто: 21102
http://photofile.ru/image.php?id=1629701
http://photofile.ru/image.php?id=1629699
авторство мое!
ни у кого не передирал, сам всю ночь мучился куда поставить!
никаких запарок с данным видом установки не испытывал, кроме одного... друг один длинноногий есть, так он коленкой кнопку когда садится нажимает
делал по схеме с протаскиванием 5-ти проводов. только потом нашел схему с меньшими трудозатратами и меньшим количеством проводов.
