Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Вообщем трабл такой: при выжиме сцепления происходит как бы щелчёк,т.е сначала плавно жмётся а потом проваливается педаль,но не всегда так а через один-два выжима,и появился скрип при его выжиме(в районе педали)Че может быть и скока можно так проездить??Пробег 50тык с копейками,сцепление родное.И если уж замена то какое поставить импортное,чтоб не нарваться на подделку?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ромчик25 писал(а):Вообщем трабл такой: при выжиме сцепления происходит как бы щелчёк,т.е сначала плавно жмётся а потом проваливается педаль,но не всегда так а через один-два выжима,и появился скрип при его выжиме(в районе педали)Че может быть и скока можно так проездить??Пробег 50тык с копейками,сцепление родное.И если уж замена то какое поставить импортное,чтоб не нарваться на подделку?
Это выроботка на направляющей по которой выжимной ходит, езди пока, а на счёт каое брать, бери ВАЛЕО только см чтоб в пакете затито всё было и на рынке не бери.
Ромчик25
Не на рынке боже упаси!!!Только в магазине!!А что это за трабл с направляющей??Он лечится?Валео это помоему новый французский бренд?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ромчик25 писал(а):Не на рынке боже упаси!!!Только в магазине!!А что это за трабл с направляющей??Он лечится?Валео это помоему новый французский бренд?
Почему новый?
Когда сцепу менять будешь, поменяй эту направляющую (обязательно смаж) и выжимной и всё пройдёт.
vova095
Авто: Ваз 21099I 2004г.
Вообще то старый.
Denis104
В начале весны тоже поменял сцепление на ВАЛЕО компл. (корзина, выжимной, диск, туда даже пластиковая направляющая входит для центровки) поначалу было настолько мягким как на ином. вообще кайф, потом притерлось, вообщем так, сцепление ничего, подешевле можно КРАФТ взять, погонять LUK.
