Задняя передача врубается как первая, без"утапливания&q
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Задняя передача врубается как первая, без"утапливания&q вывод темы на печать
D!SA
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 22:43
Отдавал машину товарисчу. После возврата пепелаца оказалось, что задняя включается без "утапливания" в пол, так же как и первая. Shocked Похоже товарисчь грубо и бездушно дергал рычаг КПП. С товарисчем разберусь сам. Помогите разобраться с неисправностью, плиз. Уж больно напряжно при каждом трогании думать, что же ты там включил и куда сейчас поедешь...
D!SA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 23:08
Выдергиваете пластмассовую рамку с юбкой ручки КПП, там все видно, скорей всего сломали пластмассовые направляющие, нужно заменить и все.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d_bbgon
Авто: 21103, под 60 тыков.
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 06:46
На рычаге - Г-образный выступ. Слева - пластиковая пластина с прорезью. При попытке включить заднюю без утапливания - выступ упирается в пластину и не дает включить передачу. Утопили, попали в прорезь - включили. Это как должно быть.
Разберите, посмотрите. Вероятно, передача включается, когда выступ еще не уперся в пластину. Тут либо регулировка привода, либо подложить под пластину шайбы, чтобы сдвинуть ее правее. Я поступил именно так - и все отлично.
Удачи.
SNB - fell 3dom.
d_bbgon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 11:01
ИМХО 2 варианта проблемы:
1. Сломали пластмассовую планку за которую цепляется крючок закрепленный на ручке, или сам крючок.. (хотя как надо было давить чтобы что-то из них сломать ума не приложу)
2. Сбита регулировка тяги включения передачи. кажется так называется..
Короче:
http://www.autocat.ru/catalog/?model=12&group=155#50052- это схема привода выбора передачи.
2110-1703138 - это тяга. про сбой ее регулировки я и говорю. Но тут если сбиты регулировка, то ты бы заметил что и другие передачи включаются не так, т.ч. если с другими передачами все ок. то скорее всего у тебя разные вариации первого варианта.
Подними дермантиновый кожух переключателя передач вверх от тоннеля. Там все видно должно быть.
Жизнь - игра! Так давайте играть красиво!
Mpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 12:50
Короче:
есть еще вариант, я один раз обломал этот самый крук на рычаге.
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 15:05
быстрей всего отогнулась сама пластина с прорезью,если тыкать рычаг КПП со всей дури,очень даже возможно.А товарищу рычаг КПП засунуть в одно место,потому что это не товарищ
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 15:56
склоняюсь к этому же мнению...уж больно хлипкое там стальное ухо, к которому прикручена пластиковая пластина с фигурной прорезью
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D!SA
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 17:07
2 all:
Дело было в пластмассовой пластине с прорезью. Видимо открутилась одна из двух гаек, крепящих пластину, пластину перекосило и при попытке врубить заднюю - сломало. Новую пластину купил, посажу гайки на гроверы.
Спасибо всем за помощь.
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 18:09
D!SA писал(а):
2 all:
А на девятке тоже чтобы заднюю включить утопить рычаг нужно?
У меня без утапливания включается... Sad
NWorker93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 00:52
Это к вопросу : Давать товарищу машину или не давать. Эта или другая хрень может и у тебя бы сегодня-завтра сломалась, НО не сломалась же! Это ОН сломал. так начинаются кривотолкию. ИМХО, старайтесь не брать чужие машины, а то будут пальцем тыкать -ТЫ ЖЕ сломал.
ЗАЗ 968М-БРAБУС
canon3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
