Юзер 78
В холодное время года наблюдается следующее. При запуске машина заводится нормально но далее при езде на низких оборотах [ примерно 2000-2500 об] двигатель начинает троить как бывает при бедной смеси далее при прогреве двигателя более 70 градусов все приходит в норму
Подскажите в чем причина. Двигатель V16. Уже менял датчик температуры и свечи. Бензин-95 Neste.
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Какой ЭБУ и прошика в нем? Деффект похож на модуль зажигения, фарсунки, давление и прои зводительность бнасоса, на диагностику б заехать не мешало...
