bigzero
Авто: Lada Kalina 11193 хетч
Вобщем такая трабла.
Если с утра на холодную заводить то с выдвинутым подсосом зависти невозможно. А если удрать то чуть схватывает но нестабильно работает и глохнет. Если же во время нестабильной работы выдвинуть пождсос то нормально поднимаются обороты и можно спокойно прогревать.
Вопрос знатокам в чем может быть дело? Куда копать?
А то зимой хрен заведешь наверна.
Авто ВАЗ 2106 (3 двиг), ОЗОН, КСЗ
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Не отрегулирована система холодного пуска карбюратора.В мануалах все расписано, попробуй сам сделать...
Тимыч
Авто: Suburban
у меня похожая бойда...
Решаю:
Сажусь,нажимаю на газ около 20 раз, вытягивая на половину подсос, выжимаю сцеу, завожусь с первого раза, в особо холодную погоду не отпускаю сцепу пол минутки
bigzero
И еще одна трабла емсть с подсосом. Нагорячую или на холодную значения не имеет. Если
доконца подсос вытачить то машина
глохнет.
Т.е. спокойно могу его вытаскивать гдето на половину, а дальше обороты пабать начинают.
Тимыч, попробую как ты сказал.
GVG
Тимыч
Авто: Suburban
bigzero писал(а):И еще одна трабла емсть с подсосом. Нагорячую или на холодную значения не имеет. Если доконца подсос вытачить то машина глохнет.
прально...жо конца никто и не вытаскивает...смесь бедная оч..вот и глохнет..откручивает винт качества...
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
ну вобщем-то да ... пусковое устройство
проверь телескопическую тягу она должна двигаться плавно без перекосов и усилий...
потом когда ты подсос до упора вытягиваешь , заслонка полностью закрывает доступ воздуха, а при пуске как только движок завелся, пусковое устр-во должно ее приокрыть (у меня на 5,5 мм), это проверяется так :
при закрытой заслонке нажмите на шток пускового и она должна открыться на этот зазор..
проверь чистоту воздушного канала , идущего к пусковому устройству...
еще у меня например межцентровое расстояние наконечников поперечной тяги=8 мм...
GVG
Тимыч писал(а):bigzero писал(а):И еще одна трабла емсть с подсосом. Нагорячую или на холодную значения не имеет. Если доконца подсос вытачить то машина глохнет.
В теории как раз наоборот, при полностью вытянутом подсосе смесь переобогащается. А так почитайте, недавно кидал кто то ссылку.
http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=200002079
Serge!
Авто: kia rio
Во - первых на подсосе смесь только обогощается.
Во - вторых правильно заводить холодный, отрегулированный движок на полном подсосе. Только в этом случае будет правильно работать пусковое.
Если плохо заволится на холодную смотреть тел.тягу, пусковое, тягу, соед. возд. и др. заслонки.
Если влом - подкачивать топливо педалькой перед пуском.
bigzero
Большущее спасибо всем за ссылочки. Теперь буду настраивать ка тока свободное время появится. Вообще я ниразу еще туда не лазил. И карб был поставлен этот всего 2-а месяца назад в месте с новым движком и всей обвеской. Так что его никто не настраивал.
roman83
Авто: 21093k
Тимыч писал(а):у меня похожая бойда...
Решаю:
....20 раз
......мда.....а почему не 21 или 19.....а лучьше все 30.....
....жаль еще что ускорительный насос берет топливо не из бензобака а из карбюратора ......а то бы то вообще мог бензонасос выкинуть......и ногой качать....
roman83
Авто: 21093k
глюк
Последний раз редактировалось: roman83 (25 Октября 2005 15:49), всего редактировалось 1 раз
roman83
Авто: 21093k
Решаю:
Тимыч
Авто: Suburban
со смесью ошибся....
А насчет "Нового отрегулированного движка ты загнул".... где ты такие видела?
Роман, от тебя в этом посту увидел тольки какие-то идиотские подъ*бки и ни слова по делу...
dk-34
Вот вы раздуваете из ничего целую энциклопедию, думаю, у вас мне будет скучно, а жаль...Вроде не курилка...Куда админ смотрит???
Serge!
Авто: kia rio
Тимыч писал(а):
А насчет "Нового отрегулированного движка ты загнул".... где ты такие видел?
Показать?
Была таже байда как купил - на холодную приходилось танцевать с бубном. Отрегулировал зазор тягой, теперь заводится на полном подсосе что называется "с первого оборота". Ничо сложного нет, главное понять что для чего нужно и как оно работает...
