Kashey
Такая беда: даже не знаю из-за чего то работает, то не работает контрольная лампа поворотников (сами они работают в любом случае). Включаю аварийку - аварийная контролька мигает, контролька поворотников - нет. Да, то же самое с контролькой габаритов. Бывает на несколько дней беда проходит, все работает в штатном режиме, а потом опять по новой. Предохранители смотрел, грешу на контактную группу замка.
P.S. ВАЗ 21096 1992 г.в. пробег 36 т.км., низкая панель.
u313
Да нет, больше на приборку похоже. Снять приборку, найти в разъеме контакты, которые идут на эти лампы и проверить контролькой - есть там напряжение или нет. Ну и соответственно, двигаться либо в приборку, либо в проводку, к ЧЯ.
ЗЫ а что такое 096-я?
Kashey
Девятка с правым рулем. Руль переделали, а ПТС не исправили. Smile
Acquirer
Шайтан, там ещё дворники не туда ходють?
Kashey
