РХХ и ДПДЗ залило тосолом!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> РХХ и ДПДЗ залило тосолом!!! вывод темы на печать
SIBIRYAK
Авто: ВАЗ 2114 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 05:36
Вчера обнаружил лопнувший шланг тосола, проходящий прямо через инжектор. С него капало на датчики, которые расположены прямо под трещиной. Когда менял шланг, хлынувший из шланга тосол ,в добавок, залил остальную часть инжектора, т.е налилось на форсунки и т.д. В итоге загорелась СЕ. Снял и просушил датчики. Отсоединил - аккумулятора. Результат 0. После запуска двигателя СЕ загорается через 2-3 сек. Еще иногда при движении на 2 передачи на оборотах 2300-2400 происходит резкий провал, как будто за хвост резко дергают. Прогазушься, проходит. Вопрос: Реально ли теперь эти датчики реанимировать? Или сразу в магазин за новыми? Сколько стоят?
SIBIRYAK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SIBIRYAK
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 05:49
Кстати, есть ли возможность провести диагностику ЭСУД без БК и тестеров. Т.е по миганию СЕ.... Чтобы узнать какой именно из этих датчиков умер.... или оба сразу!
u313
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 08:29
Такая фигня была только в Январь 4. Здесь только диагностикой. Но судя по симптомам, это ДПДЗ. Там резистор, который можно залить. РХХ даже залитый вряд ли будет давать ошибку, это ведь не датчик, а исполнительный механизм. Если только обмотку на землю закоротило. Но провал похоже указывает на ДПДЗ. Купи сразу безконтактный, немного дороже, зато надолго хватит. Но если хочешь точно узнать ошибку, то или покупай БК или на диагностику. Лучше купи БК, еще не раз пригодится.
SIBIRYAK
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 08:52
ДПДЗ это который верхний, да? (Щас ездил по делам, так периодически машину начинает дергать и вроде обороты не падают( или не успевают упасть....) Сколько он стоить то должен?
У меня раньше Нисан был, там замкнув два контакта в диагностической колодке, на чинала мигаль СЕ выдавая коды ошибок.
На ВАЗе так нельзя? С деньгами щас напряг, не до диагностики а тем более до БК
MastA [t]
Авто: ВАЗ 2115->2003г.komfortvs14->ГБО ALFA-4
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 10:46
Не к сожалению самодиагностики на Вазах не предусмотренно, ДПДЗ это тот который как бы полукруглый.
Да прибудет с Вами сила.
MastA [t] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 10:48
Стоит от 150р. и далее ввысь!!
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SIBIRYAK
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 10:59
Заезжал в автомагазин. Там Дпдз как заводской 175р а GM 500р,
куплю наверно простой, если не он то хоть жалко денег не будет...
Интересно могло там еще ченибудь залить, чтоб СЕ загорелась.
SIBIRYAK
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 11:00
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 11:48
За 500р нет смысла брать. Вот бесконтактный курского завода, может и есть, но!!! Уже 50000 прошла тачка, простой заводской жив! Прошлая моя потребовала замены на 70000. И есть ли смысл брать даже то же бесконтактный, если простого на 50-70 тык хватает??? Confused
SIBIRYAK
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 13:32
Опять снял свой "замоченый " дпдз. Вчера его феном сушил, а сегодня опять влажный внутри....собака! Туда легко тосол натек, а обратно фиг!
u313
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 14:18
Тебе повезло, я на трех машинах менял ДПДЗ, ресурс 11-14тык.
SIBIRYAK
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 07:44
Купил новый ДПДЗ. За 175 рублей. СЕ больше не горит, машина поехала нормально! Всем спасибо!
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 07:46
Bravo
