Задняя противотуманная фара вкл/выкл как то странно!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Задняя противотуманная фара вкл/выкл как то странно! вывод темы на печать
DanKo
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 08:50
Hello! Задняя противотуманка стала включаться как-то странно.... Нажимаешь кнопку - загорелсь, нажимаешь что бы выключить, а она не выключается, горит дальше! Нажимаешь еще раз (заметте уже вкл), а она выключается! Короче каждое нажатие вкл поочередно приводит к включения выключению. Думал реле западает, поменял, непомогло!
Может кто что знает?
21150, 2005, BOSH 7.9.7
DanKo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 09:14
у меня логика именно такая: каждое нажатие приводит к изменению состояния вкл-выкл. кнопка без фиксации. доп.условие - включенные ПТФ (кажется они, точно не помню)
из твоего объяснения можно понять, что у тебя кнопка с фиксацией? должна быть БЕЗ фиксации
sbelanov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владислав999
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 09:59
Может кнопка глючит, попробуй воткни туда другую кнопку.
ВАЗ-2115i 2002 г.в.
Владислав999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 15:40
Скорее всего это и есть причина! Поменяй кнопку на "правильную"! Нажал - она сразу отжалась, без фиксации в нажатом состоянии.
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DanKo
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 17:27
Точно!!! Я когда перебирал кнопки (подсветку менял) думал, что просто фиксатор из этой кнопки (как во всех остальных) выскочил (потерялся) и сделал самодельный из проволочки. А там видимо его и небыло нифига! Прикольно! Разберу еще раз, уберу фиксатор! Спасибо всем!
