avk34
Аккумулятор Днепропетровский родной 4 года ему. Сегодня после того как утром с трудом завелся,решил замерить плотность отвинтил крышечки с банок, добавил воды и начал мерять. Плотность почти везде не превышала 1,21. Хочу подзарядить. Каким током ,на сколько и крышки с банок закрутить или банки оставить открытыми при зарядке?
dimon2109
Заряжает у меня если что отец. Дома на балконе зарядка стоит. Точно знаю, что дольше прослужит и лучше зарядится, если его полностью разрядить. Причём даже если он ещё заряжен, надо разряжать. Прицепить галогенку например на 2 проводка и пусть горит, пока не потухнет совсем. После этого зарядка. Ток какой не знаю, но банки открытыми оставить. Меньше ток - лучше, но дольше заряд по времени.
S@M
Ток ставишь 0.1 от емкости аккумулятора и заряжаешь 10 часов.
-=ZZZ=-
а проще купить нормальное современное зарядное устройство которое автоматически ток убавлять по мере зарядки будет. заряжать надо при открытых крышечках. тока дышать парами не надо Very Happy
admnick
Опыт зарядки аккумов большой:
Самый лучший способ: ставишь примерно ток в 3-4 ампера и на сутки. Вот тогда он хорошо зарядится.
