Kolob_yar
глюки с центральным замком, при закрытии машины с сигналки, закрываются все двери. если закрываешь ключем водительскую дверь, закрывается только она. остальные двери не реагируют. где смотерть ?
Shura_with_KINEF
Это глюки не центрального замка, а голов установщиков сигнализации.
Kolob_yar
изначально при покупке было все ок. глюк словил недавно, заметил случайно, никуда не залезал. где стоит покопаться что бы устранить беду ?
Canopus
Боюсь напутать, но логически рассуждая в водительской двери стоит эл.привод мастер с микриком, который замыкается или размыкается при срабатывании привода. Может быть дело в нем или в самом модуле ЦЗ. А с пассажирской двери как было раньше и как сейчас?
Kolob_yar
с пассажирской та же беда, ключем закрываеться только она.как было раньше не обращал внимания
придется разбирать дверь
Suhar'
С пассажирской так и должно быть!!!ЦЗ идёт только с водительской!!!
А на хера открывать с ключа-лучше бы с дверей ваще тяги от греха подальше снять. 8-)
Canopus
Не факт!!! Дело вкуса. У меня с обоих сторон ЦЗ работает. Поэтому и спросил как было раньше и как сейчас.
Suhar'
Прально конечно,но обычно просто ставят на водительскую.
Shura_with_KINEF
Сначала, это до установки сигналки или уже после ее установки все работало как надо?
Если с сигналкой штатный ЦЗ работал (от ключа и флажка на двери), то смотреть надо, скорее всего в водительской двери концевик замка, или, если штатный концевик откинут и поставлен пятипроводный активатор, его самого или регулировку штока активатора.
Удачи!!!
cheetah80
заглючил ЦЗ на приоре. заключается в следующем:
1) при постановке на охрану штатного иммо с ключа раздается 1 гудок, как-будто дверь открыта, но при этом все замки закрываются. проверил все концевики - все работают. при снятии с охраны штатного иммо разблокируются все двери одновременно, а должна только водительская, т.к. я настроил ступенчатое открытие дверей.
2) когда блокируешь вручную водительскую дверь за ее мех. блокиратор (блин, не знаю, как он называется), то блокируется только вод. дверь, а должны все. при этом если нажать кнопку блокировки всех дверей в модуле управления электропакетом, то блокируются все двери, как положено.
3) водительская дверь может сама по себе разблокироваться.
п. 1, 2 и 3 проявляются одновременно, только п. 3 довольно редко. все это хозяйство то работает нормально, то глючит, причем починиться и поломаться (и наоборот) может несколько раз за 5 минут.
пока склоняюсь к мысли, что виновен активатор замка водительской двери. кто-нибудь сталкивался уже с таким глюком на приоре, как лечили? мож какие еще идеи есть?
еще стоит сига Томагавк Х3, но она нормально работает.
