kayur
Авто: ВАЗ-2112 1,5 SUZUKI GRAND VITARA 5
Всем привет !
В последнее время (2 дня) , заметил такую нестыковку: показания температуры между БК и панелью приборов всегда совпадали , сейчас же температура по БК всегда отстает на 3 градуса . ( До этого на панели приборов 90 градусов и на БК те же 90 градусов; сейчас на панели 90 , а на БК 87 градусов.)
Мысли : 1 . Это капризы датчиков.
2 . Это попросился в гости к термостату 3,14....здец.
Ваши варианты?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
kayur писал(а):Всем привет !
В последнее время (2 дня) , заметил такую нестыковку: показания температуры между БК и панелью приборов всегда совпадали , сейчас же температура по БК всегда отстает на 3 градуса . ( До этого на панели приборов 90 градусов и на БК те же 90 градусов; сейчас на панели 90 , а на БК 87 градусов.) Мысли : 1 . Это капризы датчиков.
Ваши варианты?
Точность датчика, показания которого идут на прборку +- 10-15%...
датчик, который показывает контроллеру Т движка наамного точнее.
Так что забить "болт".
Я вообще ориентируюсь только по БК. 8-)
kayur
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Погрешность (точность, говоря по простому) аналогового (стрелочного) измерительного прибора равна половине цены деления шкалы прибора. Получается, что прибор измерения температуры имеет погрешность +/- 20 град. А вообще на измерительносм приборе по ГОСТу должен стоять значек класса измерительного прибора, а раз его нет, то это вообще ИНДИКАТОР, и ловить им 3 град, просто смешно.
Прогрей двигатель до срабатывания вентилятора, запомни положение стрелки и далее ориентируйся на это положение, если зашкалило, а карлсон не включился, включай печку на полную и ищи проблему.
Удачи!!!
