Давит тосол из под крышки расширительного бачка =( На страницу 1, 2, 3 След. |
Автор | Сообщение | ||
$hurik![]() На форуме 12 лет
Bam86![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
Заменить крышку ... скорее всего она не герметичная, система охлаждения на десятках закрытая т.е. там должно поддерживаться повышенное давление если его нет тосол выкидывает через неплотности... Удачи ! |
Dimsan На форуме 12 лет
Крышку расширительного бачка действительно надо заменить. Но по несколько (если я не ошибаюсь) другой причине. Как раз из-за избыточного давления тосол и выгоняет. В крышке имееться клапан который в процессе эксплуатации со временем (у меня так было) "закисает", прекращая регулировать давление в системе, что и приводит к возникновению его избытка и как следствие течи тосола. |
Y103 На форуме 14 лет
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Вариант 1: купить новую крышку; Вариант 2: 1) разобрать старую (аккуратно поддеть крючком пластмассовый фиксатор и не потерять пружинки), прочистить-продуть все детали и собрать как было; 2) установить новую резинку прокладку. Думаю, можно вырезать из камеры. |
Извиняюсь за неточность ...постоянного повышенного давления (относительно атмосферного) клапан в крышке как раз и регулирует это давление. |
shkval На форуме 12 лет
Авто: хочу джип лексус 470))))
Fraier На форуме 12 лет
Авто: Приора хэтч
МилЧеловек![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21102->MMC Carisma
vova На форуме 14 лет
Авто: Приора седан с панасоником
Волк![]() На форуме 13 лет
У меня стоит старого образца, раньше все время трескался сам бачок от избыточного давления. Менял крышки, 10-е со временем закисали, 8-е со временем становились овальными и при затягивании прокручивались по резьбе. В итоге купил опять 10-ю крышку, разобрал её и укоротил пружинку на полвитка. Лето отъездил пока без проблем (тьфу три раза). А какой уровень в бачке на холодную? Попробуй ещё поверхность горловины бачка выровнять, может какие отливы не дают плотно прилегать крышке. _________________ Павел |
scill На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ 21103, Опель Зафира В
Igor K На форуме 15 лет
Ну незнаю, все только про крышку и говорят... У меня тоже антифриз подтекал из под крышки - купил новую - результат: разорвало один из шлангов, ремонтироваться пришлось сразу на месте на Обводном сразу после Ал.Невского моста, при этом времени было за девять часов вечера (т.е. уже темно), температура около нуля и шел мокрый снег - прикрутил старую, хорошо что там есть заправка ПТК, купил антифреза что вытек, подрезал прохудившийся шланг, натянул, затянул хомутом. В первые же выходные снял термостат и проверил в горячей воде, оказалось что именно он и был виновником, не до конца открывался. |
Dima22![]() На форуме 12 лет
Ну, и я тогда свои пять копеек внесу. Попробуй прогреть до температуры, близкой к рабочей. Поставь кого-нибудь к бачку и газуй эдак до 3000. Если в бачке появляются пузыри - где-то прорыв отработавших газов в систему охлаждения. _________________ 21124 "снежная королева" http://autolada.fastbb.ru Я #@$# модераторов. |
RAMA На форуме 13 лет
Такая же ерунда. Закручивал посильней, и до докручивался - перед дальней поездкой тосол вытек из бачка. ЕГО ПРОСТО РАЗОРВАЛО.!!! стоимость 250 руб. ни паяльник, ни момент с заплаткой не помогли, сочиться. Купил крышку и как в девятине и просверлил дырочку. Все Ок. _________________ С Уважением Сергей! |
lexlavl На форуме 12 лет
Дважды сталкивался с такой проблемой. один раз на 99-й, 2 на 11-й. В обоих случаях были нарушения температурного режима, причем по приборам все нормально, а в реальности тосол закипал на 0.5-2 секунды. Причины было 2. 1- неправильная работа датчика температуры (на 99-й включался вентилятор поздно, отключался рано, на 11 срабатывал на 108-110гр вместо 102, плюс на 11 был дохлый термостат). Выглядело это, как выпуск небольшого количества пузырьков перед запуском вентилятора. Тосол уходил медленно и приборы перегрев не показывали, долго искали течи, меняли крышки и бачки, а в результате после замены датчика и термостата, все как рукой сняло. _________________ ALEX |
alex141 На форуме 12 лет
Авто: Toyota Corolla 2006 & Toyota Auris 2008
Поподробнее. Там же с патрубков сверху льет. Как отдифференцировать где пузырьки газа, а где бульбухи от того, что льет сверху? |
Михей16 На форуме 12 лет
Часовой пояс: GMT + 4 |
