rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Как ударило морозцем, машина при разогреве брыкается будь здоров:
схватывает мотор молодцом, не спорю. Но при вытянутом наполовину(!!!) подсосе частота 1200, мягко говоря настораживает. При прогазовке проваливается педаль, мотор подумывает о "заглохнуть", но по прошествии пяти минут все меняется. Раскочегаривается так, что подсос не нужен. Через 10 минут вообще не замечаешь, что двиг разогрет лишь до 70 градусов. ... Ну натурально стал включать эл.подогрев, после пары таких запусков. Эффект тот же: при спадающей температуре тосола от 95, до 75, двиг ведет себя так же, как и при -30. Может поменять масло. Или все-таки дело в мембранах карба? Посоветуйте пожалуйста, выезжаю каждый день, от темна, до темна.
Кстати, днем после простоя таких проблем нет, только после ночного простоя. Значит масло? Zic 05, полусинька, уже прошла 5000 на нем, доливал 200 гр.
dema
Масло тут не при чем - не заморачивайся. Когда масло мерзнет - мотор стартером едва едва проворачивается, как будто аккумулятор дохлый. Или вообще не проворачивается. Если у тебя стартер бодро крутит, машина заводиться - проблему ищи в системе питания, в.т.ч. система холодного пуска карбюратора.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Вряд ли это масло. При -5 не должно масло влиять. Тем более полусинька. А зима первая? А то у меня такая же хрень бывает причем от -2 до -7 приблизительно если холоднее, то все нормально. Это карб. Прошлый раз обсуждая эту тему пришли к выводу что конденсат после ночного отстоя типа начинает таять, стекать и где-то там замерзает в районе каналов ХХ и надо блок подогрева получше прижимать чуть ли не на термосмазку. Этим летом хотел заняться, но так руки и не дошли. Лазил в карб по другому поводу - может чего нужное сделал, но сейчас в небольшие морозы все нормально.
RS_2108
согласен, что не масло.
смотри карб.
а движка сначала случайно не троит?
rover
Ушлый вангер
Спасибо, значит полезу в карб. Кажется за холодный запуск отвечает квадратная мембрана с загогулиной буквой "Г", она же и с рычажком подсоса контачит, рискну даже поднастроить её осторожно. А вообще по мне проще весь ремкомплект в сборе поменять, тем более на зиму, зато спокоен буду, что в порядке карб, благо приходилось, потому и говорю.
