Прошивка..........
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Прошивка.......... вывод темы на печать
Андрюха 777
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 14:38
Друзья, нужен ответ проффисионала, ситуация следующая:
В октябре 2004 года, была зашита прога (контроллер Bosch 1.5.4) все было отлично, прошивка радовала как ребенка, динамика, разгон, зимой с заводкой проблем не было никаких....
В июне 2005 года, началось тупизм авто, отказывалась переодически ехать, был неоднократно на диагностике, сменил кучу датчикоа, БН, в общем все из-за чего могла тупить машина, результат ноль....и тут решили поставить другие мозги Ителма VS , и вот я узнал свою машику, разгон+динамика......
мастер сказал, что поплыла прошивка, я очень удивился из-за чего?
Так вот вопрос, РЕАЛЬНО, ЧТО ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ПЛЫВЕТ ПРОГА И ВСЕ ПАРАМЕТРЫ СБИВАЮТСЯ?
Audi A4 1.8Т
Андрюха 777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 14:57
По-моему свистит твой механик... Прошивка "поплыть" не может, попробуй в биосе своего компа изминить хоть один бит - хрен он у тебя заведется! И машина не заведется. Мог глючить сам комп, но не прошивка или чип.
VerSerj 2112 16V VS 5.1 V5V05M30
VerSerj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Андрюха 777
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 15:11
[_________________[/quote]
По-моему свистит твой механик... Прошивка "поплыть" не может, попробуй в биосе своего компа изминить хоть один бит - хрен он у тебя заведется! И машина не заведется. Мог глючить сам комп, но не прошивка или чип.[/quote]
Хорошо, на а в чем тогда проблема.....какие варианты?
да, после того как поставили обратно мой контроллер с моей же прошивкой, машина какое-то время пуляла хорошо, но потом видимо прошло обучение ЭБУ и все заново, может глючить именно этот чит куда заливается прога
Audi A4 1.8Т
VerSerj
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 15:30
[_________________
да, после того как поставили обратно мой контроллер с моей же прошивкой, машина какое-то время пуляла хорошо, но потом видимо прошло обучение ЭБУ и все заново, может глючить именно этот чит куда заливается прога[/quote]
Как человек, работающий с компами, могу сказать тебе следующее: ПРОШИВКА, заливаемая в чип меняться НЕ МОЖЕТ, меняются переменные данные, хранящиеся в ЭНЕРГОЗАВИСИМОЙ памяти компа. При несанкционированном изменении прошивки (глюк контроллера) меняется ее CRC, которая не совпадает с контрольной суммой и программа перестает работать. Ищи проблему в микрухе, в которой хранятся переменные данные, ты же сам говоришь, что после подключения первое время она едет нормально, -> с чипом и программой все нормально.
Андрюха 777
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 15:53
Как человек, работающий с компами, могу сказать тебе следующее: ПРОШИВКА, заливаемая в чип меняться НЕ МОЖЕТ, меняются переменные данные, хранящиеся в ЭНЕРГОЗАВИСИМОЙ памяти компа. При несанкционированном изменении прошивки (глюк контроллера) меняется ее CRC, которая не совпадает с контрольной суммой и программа перестает работать. Ищи проблему в микрухе, в которой хранятся переменные данные, ты же сам говоришь, что после подключения первое время она едет нормально, -> с чипом и программой все нормально.[/quote]
Я как человек, который далекий от микросхем, чипов и т.д.
Дружа, если можно объясни на пальцах где искать.....
В общем, когда чиповали мне впаевали новую болванку и уже туда заливали прошивку, если ты говоришь, прога и сам чип в норме, тогда где?
Audi A4 1.8Т
VerSerj
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 16:00
А вот тут я тебе не помогу Sad . В десяточных контроллерах я понимаю не боьше тебя. У них с домашними компами только принцип работы одинаковый, а платы, программы, конроллеры... разные.
VerSerj
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 16:15
Если хочешь исключить саму микросхему, спиши ее модель, и иди в любой магазин радиодеталей, там обычная микруха EPP-Rom, типа такой
http://www.izcity.com/data/2004/05/16/bs_01000.jpg
VerSerj
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 16:23
или такой
http://www.3dnews.ru/documents/7845/dualbios.jpg
стоят они копейки.
Андрюха 777
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 09:00
VerSerj писал(а):
или такой
стоят они копейки.
Спасибо дружище!!!
В выходные буду развираться что к чему!
Audi A4 1.8Т
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 09:48
Посмотрите тут
Oleg483 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
