Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
привет! Это сашка Халтурин, чото у меня с тем ником случилось и прищлось заного регица...
поставил зимнии колёса и при небольшом торможении на снегульду сначало чуввуется что зад цепляет,педаль чуть пожнажать зад блокируется...и ещё сильнее нажать то перед хватает.
что проблемы колдуном?
летом всё гут было,морда хватала первая.
я на 21093 так мучался с ним..и опять тут началось.
вроде же первыми перднний должны хватать колёса.
Цитата:вроде же первыми перднний должны хватать колёса
Именно передние, без какого-либо вроде.
MichaelM
Сашка Халтурин2 писал(а):летом всё гут было,морда хватала первая.
А резина одинаковая на переду и заду, а то если спереди шиповка, а сзади летняя лысая... не в обиду сказано, а то мало-ли что
Igor K
Сашка Халтурин2
да резина вся шипованная таганка(шумная писец)...тормоза прокачены! с переди стоят новые колодки феродо, менял 1000км назад. блин с калдуном вазиться придётся...забыл уже как.
в какую сторону там двигать планку?ээх блин начались косяки
Igor K
Двигать планку от колдуна.
Возможно это как следствие присидания пружин.
Случаем проставки не ставил?
Сашка Халтурин2
они стоят с новья машины!в среднем положении. аммо-кони все 4.
летняя была 185/60 Р14, аэта 185/70 или 75. Р14
там на чуть чуть же нада подвинуть и попробовать! я на девятке за день той зимой раз 20 под машинку прыгал пока не настроил
Сашка Халтурин2
а если между штоком и планкой поставить к примеру шайбу или 10копеечную манетку... я забыл усилие тормозное на перед или зад сместиться?
UDima
Авто: 099i & 101
Сашка Халтурин2 писал(а):а если между штоком и планкой поставить к примеру шайбу или 10копеечную манетку... я забыл усилие тормозное на перед или зад сместиться?
если поставить монетку, то зад начнёт хватать ещё раньше!
Igor K писал(а):Случаем проставки не ставил?
при установке проставок, наоборот, задние тормоза не работают,
так как колдун воспринимает это как разгрузку задка - соответственно,
усилие на задние тормоза дает меньше
2 Сашка Халтурин2
а с чего Вы вообще взяли, что задние тормоза хватают раньше?
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сашка Халтурин2 писал(а):привет! Это сашка Халтурин, чото у меня с тем ником случилось и прищлось заного регица...
Перво-наперво сначала нужно выяснить, хватает ли зад первым. Для этого несколько вариантов: 1. когда один, разгонись на рыхленьком снегу, или песочке до 40 и тормозни в пол, потом по тормозным отметинам смотри, что раньше; 2. возьми подругу или женку, кто там у тебя есть лучше с камерой, пусть данный процесс запишет, тогда вообще гут все будет видно. Решение проблемы - однозначная регулировка колдуна в сторону увеличения зазора.
Посмотри еще поиск, там все подробно написано, в том числе и мной. Удачи.
PS Сначала должен хвататься перед, через долю секунды зад, по отметинам метра на пол должен перед раньше брать. Если зад берет раньше, то будешь зимой к светофорам задом подъезжать.
Сашка Халтурин2
мужыки ну так и есть! я на включ скорости к светофору подезжаю! ну разгонялся открыывал дверь и смотрел на зад! хватают раньше, а передние просто катятся,по следами видно! да и смотрели мне сбоку! не первый же день смотрю, неделю как...
а летом я вспомнил еду так под зелёный км 60 с содеом болтаю и както слышу и вижу боковым зрением что на перекрёсток вылетает большая красная феррари(пожарка 01) я по тормозам,асфальт мокрый и развернуло градусов на 40. встал поджарники тож притормозили и дальше поехали. потом думал пачиму развернуло,зад тоже в экстр случаях хватало раньше видимо
да и по следам видно что тока зад при небольшом нажатии хватает
пробовал на прямой разогнался включил нейтраль тормозил и разворачивало.даже на безобидной скорости во дворе торможу возле подъезда и попа блокируется., а перед катиться
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
перетаскивай баланс на перед. лето это одно, а зима совсем другая тема!
Оставь сзади понты и не майся!
lsv15
а я себе специально зделал на 0,3 секунды задние быстрей чем передние... спецально для льда, так как после 4 часов катания по ледяным горкам блокировка заднизы очень помогала... не одного заноса
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
lsv15
ну я и не заставляю ездить рядом... просто потестил мне понравилось...
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сотри лучше сообщения свои, а то придут мужики в понедельник тебя просто затюкают. Серьезно, нельзя так ездить, особенно зимой. Летом конечно хорошо, но и то на сухом асфальте, сам так делал, забивал гайку в зазор между пластной и колдуном.
lsv15
DIFast писал(а):Сотри лучше сообщения свои, а то придут мужики в понедельник тебя просто затюкают. Серьезно, нельзя так ездить, особенно зимой. Летом конечно хорошо, но и то на сухом асфальте, сам так делал, забивал гайку в зазор между пластной и колдуном.
ну я же не от балды так сделал... говору пол дня катался по обледенелым дорогам... 0,3 (ну разумеется ето примерно) очень мало... очень помогает выровнить ПЕРЕДНЕприводную машинку. я же не враг своему здоровью, чтоб на все колеса разные усилия ставить Ж)))
Alexei112
А вообще на сколько задние должны позже блокироваться? У меня где-то + 3 оборота делают после блокировки переда (на льду смотрел), это много?
lsv15
Alexei112 писал(а):А вообще на сколько задние должны позже блокироваться? У меня где-то + 3 оборота делают после блокировки переда (на льду смотрел), это много?
чем меньше задержка, тем лучше
