Vladeekk99
Авто: Mazda 6 2004 Европейка
Беда такая: думал скрипят задние тормоза. И не просто скрипят, а так скрипят, что слышно хрен-знает-где. На самом деле терся тросик ручника о ступицу, т.е. жму тормоз, тросик натягивается и поднимается к той фигне, где подшипник ступицы. Может ли енто быть от того, что подтянул ручник? 3-4 щелчка, как положено. И регулируется ли тросик как-нить еще, кроме как одновременной подтяжкой на днище?
Ark
Авто: 2114
У меня тоже самое, но ручник мне на сервисе подтягивали
Теперь езжу и скриплю... :cool:
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Vladeekk99Iguana писал(а):Беда такая: думал скрипят задние тормоза. И не просто скрипят, а так скрипят, что слышно хрен-знает-где. На самом деле терся тросик ручника о ступицу, т.е. жму тормоз, тросик натягивается и поднимается к той фигне, где подшипник ступицы. Может ли енто быть от того, что подтянул ручник? 3-4 щелчка, как положено. И регулируется ли тросик как-нить еще, кроме как одновременной подтяжкой на днище?
У меня такого не было, но попробуй прижать тросик к чему-нибудь капроновым хомутиком. Не думаю, что сложно.
dimon2109
Авто: ВАГ
Я решил поменять тросик ручника. Порвался. Купил один (не комплект). Ставить его, а он длиннее!!!!!! Т.е. длиннее как раз в том месте (в колесе)! Расстояние от места упора рубашки в кожух до ушка (которое надевается на тягу от колодки) больше моего родного троса!!!
Я его сдал и купил комплект (всего за 100р).
Думаю у тебя тросики такие, как мне попались! Надо купить другие, а может и эти можно укоротить, откусив кусок пружины. Я не заморачивался, просто новые купил!
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
А ты часом колеса недавно не менял? А то я когда диски поставил - была такая беда....оказалось что были виноваты длинные болты...пришлось их подукоротить малость
на точиле....
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Stels_dust писал(а):А ты часом колеса недавно не менял? А то я когда диски поставил - была такая беда....оказалось что были виноваты длинные болты...пришлось их подукоротить малость на точиле....
Дело говоришь, было тоже самое с литыми дисками, болты оказались слишком длинные, болгарка рулит 8-)
А как он вообще может влиять?? Такого как описанно небывает из за тросика, разбери задние барабаны да посмотри скорей всего колодки съело.
А про тросик - это смешно. У меня вообще левое колесо от ручника нетормозит (т.к. тросик снят) и шума нет.
СМОТРИ КОЛОДКИ !!!!!
dimon2109
Авто: ВАГ
valdemar_3000 писал(а):А как он вообще может влиять?? Такого как описанно небывает из за тросика, разбери задние барабаны да посмотри скорей всего колодки съело.
У тебя то тросик снят! Конечно не бывает!
Вот у меня - было! :-D
Подтверждаю! Болгарил удлиненные болты когда на литые диски перешел.
Vladeekk99
Посмотрел. Тросик не трется, колодки как новые (менял месяц назад), Диски старые, болты не задевают. Но все же вылечил - когда отъезжаю от гаража, на 2ой передаче тормоз в пол - гарантия! и не скрипит. И весь день никакого скрипа!
Что же это может быть???
vak_21093
Была такая байда со скрипом. Оказалось, что трется пружина, которая надета на трос ручника со стороны колеса. После укорачивания пружины скрип пропал.
Dam
Авто: давно уже другая
vak_21093 писал(а):Была такая байда со скрипом. Оказалось, что трется пружина, которая надета на трос ручника со стороны колеса. После укорачивания пружины скрип пропал.
Господа, какие в жопу пружины?
Пружины скрипят о ступицу тогда, когда трос ненатянут! Лично у меня просто очень плохо держал ручник, да к тому же затягивался он очень "высоко" - просто долгое время не было возможности им заняться, а тут занялся. В итоге оказалось что трос на правое заднее колесо заедает, причем весьма и весьма сильно - практически не двигается. Поскольку ездить за новым тросом было не на чем, а собрать/съездить/разобрать было некогда
, напшикал под внешнюю изоляцию ВД-шки с обоих концов и разработал. Поставил на место, собрал и подтянул ручник как надо - все намано!
dimon2109
Авто: ВАГ
Dam писал(а):vak_21093 писал(а):Была такая байда со скрипом. Оказалось, что трется пружина, которая надета на трос ручника со стороны колеса. После укорачивания пружины скрип пропал.
Какие пружины... Да вот те самые, про которые выше и писали! Это же один из возможных вариантов откуда скрип! Зачем его сразу в жопу! Я лично сталкнулся с проблемой длинных пружин! Так что... Не надо
