ВМ
Подскажите, может у кого было, недавно заметил, что работая на хх, слышан какой-то неприятный стрекот под капотом, при нажатии на сцепление, он пропадает (выжимной или коробка?) также при касании педали газа сначала звук усиливается, а потом вроде не слышно. Очень не приятно! Какие мнения? 21093, инж. 53 000 км. Заранее всем спасибо!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ВМ писал(а):Подскажите, может у кого было, недавно заметил, что работая на хх, слышан какой-то неприятный стрекот под капотом, при нажатии на сцепление, он пропадает (выжимной или коробка?) также при касании педали газа сначала звук усиливается, а потом вроде не слышно. Очень не приятно! Какие мнения? 21093, инж. 53 000 км. Заранее всем спасибо!
D_Garry
Авто: RMII
Действительно, поищи - тема много раз обсуждалась. Резюме - можно поменять подшипники - но хватит их все равно ненадолго - недоработка конструкции АвтоВАЗовскими инженерами....
ВМ
Понял извиняюсь, поиск дал следующее: подшипник первичного вала менять бессмысленно, или залить трансмисионку и именно выше риски на 3 мм
Еще раз спасибо!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ВМ писал(а):Понял извиняюсь, поиск дал следующее: подшипник первичного вала менять бессмысленно, или залить трансмисионку и именно выше риски на 3 мм Еще раз спасибо!
Ну вот видишь какой молодец
