DanKo
Hello! Задняя противотуманка стала включаться как-то странно.... Нажимаешь кнопку - загорелсь, нажимаешь что бы выключить, а она не выключается, горит дальше! Нажимаешь еще раз (заметте уже вкл), а она выключается! Короче каждое нажатие вкл поочередно приводит к включения выключению. Думал реле западает, поменял, непомогло!
Может кто что знает?
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
у меня логика именно такая: каждое нажатие приводит к изменению состояния вкл-выкл. кнопка без фиксации. доп.условие - включенные ПТФ (кажется они, точно не помню)
из твоего объяснения можно понять, что у тебя кнопка с фиксацией? должна быть БЕЗ фиксации
DanKo писал(а):Hello! Задняя противотуманка стала включаться как-то странно.... Нажимаешь кнопку - загорелсь, нажимаешь что бы выключить, а она не выключается, горит дальше! Нажимаешь еще раз (заметте уже вкл), а она выключается! Короче каждое нажатие вкл поочередно приводит к включения выключению. Думал реле западает, поменял, непомогло!
Может кнопка глючит, попробуй воткни туда другую кнопку.
dimon2109
Авто: ВАГ
sbelanov писал(а):у меня логика именно такая: каждое нажатие приводит к изменению состояния вкл-выкл. кнопка без фиксации. доп.условие - включенные ПТФ (кажется они, точно не помню)
Скорее всего это и есть причина! Поменяй кнопку на "правильную"! Нажал - она сразу отжалась, без фиксации в нажатом состоянии.
DanKo
Точно!!! Я когда перебирал кнопки (подсветку менял) думал, что просто фиксатор из этой кнопки (как во всех остальных) выскочил (потерялся) и сделал самодельный из проволочки. А там видимо его и небыло нифига! Прикольно! Разберу еще раз, уберу фиксатор! Спасибо всем!
