замена ручки кпп с чехлом на ваз 2114 хелп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> замена ручки кпп с чехлом на ваз 2114 хелп вывод темы на печать
ALX_K
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 16:58
Народ, если не сложно, как поменять ручку КПП с чехлом на ваз 2114? там вроде снимать пластиковый кожух надо? протерлся чехол (
ALX_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шилов
Авто: ордынский камаз
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 17:12
Берешь за низ (квадратная рамка) и дергаешь на себя, только аккуратно. Я так делал
Шилов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad2114
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 17:18
Аккуратно снимается с защелок пластиковая рамка внизу чехла, потом нужно тянуть ручку КПП на себя (лучше поставить на 2-ю передачу). Осторожно - можно получить слетевшей ручкой по зубам Very Happy
ВАЗ2114,2004
Vlad2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 17:27
А потом пришлось мне ещё пришивать к рамке этой пластмассовой новую юбку нового чехла!
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad2114
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 17:32
А я чехол к рамке степлером пришпилил :cool:
ВАЗ2114,2004
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 20:21
Надо покупать ручку для пятнашки - они уже с рамкой продаются.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ALX_K
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 09:34
а рамка то не сломается?она вроде по размеру больше отверстия в пластмассовом кожухе?
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 09:52
С тыльной стороны поддеваешь рамку шлицевой отверткой и отщелкиваешь. Вытаскиваешь, дергаешь со всей дури ручку вверх и все дела.
Переклеивать ничего не надо. Сломаешь рамку, ну и фиг с ней. Она тебе нужна? Чехлы продаются с этой рамкой. Только не покупай для девятки, покупай именно под 13/14/15 (евросалон)
Купи кожанную, потому как дерЬмонтин опять протрется быстро. Болячка. У меня первое что попало под замену, буквально на следующий день после покупки авто, это чехол КПП и ручника.
CTPAHHuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ALX_K
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 09:58
Всем ответившим на моё сообщение спасибо!
Шилов
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 10:04
У меня такой же как и на твоем фото - протерся! :-(
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 11:37
Confused Ты что с ним делал? Там кожа меллимитровая... епыть.... значит у тебя углы на пластике не обработанные, острые.
Не представляю, что нужно делать, чтоб кожу протереть.
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 12:03
на большинстве машин с завода рукоятка КПП просто не отрегулирована и при включении задней затирает эту дерьмонтинину между ручкой и проёмом, вот и дырка
сейчас отрегулировал, поставил кожанку, кстати была без ничего, освободил старую рамку, одел на неё новый чехол, подвернул и ничем больше не закрепляя просто защёлкнул на место - держится прекрасно
sbelanov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 14:07
Затирает, потому что дермонтиновый чехол большой и при втыкании задней образуется складка, которая зажимается между тонелем и рычагом. У кожанки чехол короче и эта складка не образуется.
Кожанка без рамки, это для 2108/09/099
Кстати по цене они одинаковые.
sbelanov
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 14:23
CTPAHHuK писал(а):
У кожанки чехол короче и эта складка не образуется. Кожанка без рамки, это для 2108/09/099
в курсе, но с рамками нигде не нашёл
NikNikols
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 14:46
Как эту эээ... вообщем рукоятку, регулировать?
Насколько я понял надо ослабить крепления рукоятки к кузову и сместить назад и вправо. Только вопрос - не надо ли после этого регулировать тяги и механизмы переключения передач?
NikNikols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sbelanov
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 14:55
NikNikols писал(а):
Как эту эээ... вообщем рукоятку, регулировать?Насколько я понял надо ослабить крепления рукоятки к кузову и сместить назад и вправо.
не угадал
удобнее конечно вдвоём, но я делал один
на яму, втыкаешь к примеру третью, лезешь вниз, ищешь тягу механизма переключения передач, находишь на ней хомут, ослабляешь, вылезаешь, ставишь ручку так, как тебе кажется должно быть на третьей, лезешь вниз, подтягиваешь хомут, вылезаешь, проверяешь остальные передачи - ну и т.д., пока не достигнешь желаемого (мне хватило двух попыток), затягиваешь хомут окончательно, проверяешь на всяк случай на ходу
да, чехол лучше задрать вверх, чтобы видеть какие зазоры остаются на крайних положениях
Шилов
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 16:34
Confused Ты что с ним делал? .
Что-что. Заднюю включал Very Happy
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 19:45
ХМ... А передом несудьба ездить? :-D Быстрее до места доедешь. Вперед то четыре скорости, а назад только одна Smile
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2011 23:13
kiter
6 лет прошло....какая разница.
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 05:37
kiter писал(а):
а старый чехол всё умер?
ROFL pst Drinks or Beer
W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 10:15
А я просто дал жене кусок черного карпета (или как он там называется) и старый порваный чехол для раскройки, и на следующий день у меня стоял новый самодельный чехол который не протрется и не порвется от морозов. Она ещё и красными нитками прострочила, в цвет ручки.
W0LF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
