При запуске холодного двигателя 2112 под капотом сильный шум ремни натянуты нормально вибрации и биения нет пробег 21тыс. полтора года после прогрева двигателя шум намного утихает но двигатель работает громче обычного в нашей деревне Егорьевск ремонтируют только поломки может кто нибудь сможет подсказать каким путем идти
bapka
@lllig@tor
при таком общем вопросе и ответ-все что крутится может издавать шум,поконкретнее
шум тарахтящий похожий на рокот трактара при прогреве двигателя он становится урчащий, а на холодном двигателе уровень шума раз в десять выше как маленький трактор ближе к металлическому звуку
admnick
Так и не понятно, какой звук. Может просто пробита прокладка выпускного коллектора. И по законам физики, естесственно, на холодную, металл сужается, щель становится больше. А на горячую наоборот.
Если шум металлический...то надо слушать.
admnick
@lllig@tor
гидрокомпенсаторы очевидно,у меня при езде на 95 бензине проявляются часто,сейчас езжу только на 92-пропало.При прогреве действительно звуки пропадают
