Колодки поменены в первую очередь...
Да, что забыл написать, при прокачке педаль туже не становится, точнее иногда упирается, а затем опять проваливается.
Пришел к выводу, что в ГТЦ остается остается воздух. Можно попробовать покачать тормозуху не закрывая штуцера (нажать на педаль несколько раз).
Заранее извиняюсь по поиску искал - только запутался. Дело в следующем: Мягкая педаль тормоза-продавливается то до половины хода то на 3/4. Поменял колодки, прокачал - ноль эмоций. Поменял главного ТЦ, прокачал - фунт презрения. Поменял все цилиндры, торм. диски, передние шланги, прокачал (в системе столько тормозухи-то нет сколько прокачали) - тормозам насрать!!! В форуме грешат и на ГТЦ и на "колдуна", но ГТЦ-то новый! А колдун каким боком? Подскажите что делать? (поменять машину уже предлагали)
Так всетаки как то можно проверить работу колдуна? По поиску, читал что он както регулируется?
Ручник затянут на первом этапе, когда менял колодки (кстати не понятно что за лишний ход цилиндров) .
Из "колеса" воздух убрать намного проще. После надо прокачать обычным способом.
У моего Ваз-2105 плохо тормозят передние колеса, бывает пережмеш педаль задние юзом идут, а передок нет (Колодки новые, Диски еще в норме, Целиндры перебрал вроде тоже в порядке, ГлавныйТормознойЦилиндр (ГТЦ) уже 2 раза менял на новый)...
Забыл сказать что стоят увеличенные подушки на пружинах, так я прокачивал тормаза на пригруженном автомобиле...
...авто ни в какую сторону не брасало.
Так всетаки как то можно проверить работу колдуна?.
Извините за беспрецендентную тупость , но задние колодки вроде как самоподводящиеся, им износ как-бы по барабану или я что-то путаю? Колодки новые, цилиндры тоже, ручник - четыре щелчка, Может барабаны до кучи поменять? Или все-таки машину?
Насчет деталек - между ГТЦ и вакуумником нарисовано два уплотнителя (или прокладки) у меня стоит один пластмассовый. Так вот и вопрос - влияет-ли, каким-то образом, отсутствие одного из них?
Согласен с eaa669, вакуумник(при нормальной длине штока) на работу тормозов не влияет (если он не исправен педаль бутет тугая и все).
