avk34
Авто: 21099i
Аккумулятор Днепропетровский родной 4 года ему. Сегодня после того как утром с трудом завелся,решил замерить плотность отвинтил крышечки с банок, добавил воды и начал мерять. Плотность почти везде не превышала 1,21. Хочу подзарядить. Каким током ,на сколько и крышки с банок закрутить или банки оставить открытыми при зарядке?
dimon2109
Авто: ВАГ
Заряжает у меня если что отец. Дома на балконе зарядка стоит. Точно знаю, что дольше прослужит и лучше зарядится, если его полностью разрядить. Причём даже если он ещё заряжен, надо разряжать. Прицепить галогенку например на 2 проводка и пусть горит, пока не потухнет совсем. После этого зарядка. Ток какой не знаю, но банки открытыми оставить. Меньше ток - лучше, но дольше заряд по времени.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Ток ставишь 0.1 от емкости аккумулятора и заряжаешь 10 часов.
-=ZZZ=-
а проще купить нормальное современное зарядное устройство которое автоматически ток убавлять по мере зарядки будет. заряжать надо при открытых крышечках. тока дышать парами не надо
admnick
Опыт зарядки аккумов большой:
Самый лучший способ: ставишь примерно ток в 3-4 ампера и на сутки. Вот тогда он хорошо зарядится.
