Dark_Raven
Авто: Ваз 2114i
Купил месяц назад Ваз 2114 с самого начала при переключении со2 на 3 с3 на 4 большие ПРОВАЛЫ!!! Что делать подскажите!!! И еще дергается при переключении с 3 на 4-ю!!!!!
Перепрошивать мозги?????
Да. Характерное поведение прошивка I203EL35.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dark_Raven писал(а):Купил месяц назад Ваз 2114 с самого начала при переключении со2 на 3 с3 на 4 большие ПРОВАЛЫ!!! Что делать подскажите!!! И еще дергается при переключении с 3 на 4-ю!!!!!
Чё прошивать-то, ты сначало причину выяви, по датчикам и МЗ может быть. В поиске всё есть.
Dark_Raven
Авто: Ваз 2114i
VladislavS писал(а):Да. Характерное поведение прошивка I203EL35.
если перепрошить пройдет??
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dark_Raven писал(а):VladislavS писал(а):Да. Характерное поведение прошивка I203EL35.
Может и не пройти, те говорят что делать.
Dark_Raven
Авто: Ваз 2114i
-=Worm=- писал(а):Dark_Raven писал(а):Купил месяц назад Ваз 2114 с самого начала при переключении со2 на 3 с3 на 4 большие ПРОВАЛЫ!!! Что делать подскажите!!! И еще дергается при переключении с 3 на 4-ю!!!!!
датчики все работают отлично проверяли!! а что такое МЗ ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dark_Raven писал(а):-=Worm=- писал(а):Dark_Raven писал(а):Купил месяц назад Ваз 2114 с самого начала при переключении со2 на 3 с3 на 4 большие ПРОВАЛЫ!!! Что делать подскажите!!! И еще дергается при переключении с 3 на 4-ю!!!!!
Модуль Зажигания, чёрная такая коробочка с высоковольтными проводами, прикручивается между блоком цилиндров и радиатором.
Diman40
Авто: FFII SE
-=Worm=- писал(а):Dark_Raven писал(а):-=Worm=- писал(а):Dark_Raven писал(а):Купил месяц назад Ваз 2114 с самого начала при переключении со2 на 3 с3 на 4 большие ПРОВАЛЫ!!! Что делать подскажите!!! И еще дергается при переключении с 3 на 4-ю!!!!!
У него вообщето уже не модуль а катушка стоит, а глюки эти из за прошивки. У меня они вылечились только после смены ПО.
Dark_Raven
Авто: Ваз 2114i
Diman 40 что посоветуеш с прошивкой делать ??
Diman40
Авто: FFII SE
Dark_Raven писал(а):Diman 40 что посоветуеш с прошивкой делать ??
А где Ты хоть живеш-то?
Dark_Raven
Авто: Ваз 2114i
Diman40 писал(а):Dark_Raven писал(а):Diman 40 что посоветуеш с прошивкой делать ??
Краснодарский край г. Новороссийск
Diman40
Авто: FFII SE
Dark_Raven писал(а):Diman40 писал(а):Dark_Raven писал(а):Diman 40 что посоветуеш с прошивкой делать ??
Почту смотри.
А что за прошивку залили? Называется хоть как?
Diman40
Авто: FFII SE
НЛ52
для автора:
Вроде бы такие же проблемы, если сможешь напиши
south1975@mail.ru.
Я тоже с Норосса.
Dark_Raven
Авто: Ваз 2114i
будем пробовать эту прошивку как только прошью сразу раскажу как она diman40 ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
А мне можно также на мыло? А то я тоже "счастливый обладатель" EL35.
