Глохнет гадина.. И масло хавает..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Глохнет гадина.. И масло хавает.. вывод темы на печать
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 23:21
такая трабла ::
Заводится без проблем.. Едет как всегда (разгон) .. Только если педаль в пол начинает тупить.. Если нажимать постепенно , то все ок!
Но не в этом суть.. Когда перед светофором выжимаю сцепление, для того чтоб затормозить.. Обороты падают до нуля иногда даже мигает лампа давления.. Потом поднимаются где-то до 400 и плавают.. Было пару раз , что совсем глохла..
Через раз после выключения зажигания долго глохнет и в конце дергается.. Что за??
Погмогите плз... Завтра хочу поменять топ. фильтр может поможет или надо крб смотреть или еще что-нить???
P.S. После капиталки 16000 км.. 13000 тыс. км. было все ок.. Масло правда хавает .. По-ходу колпачки(резьба в масле 4 цилиндр)..
P.S.S. Если на прогретом движке постоять минут 5 на холостом ходу,то при трогании сзади дымавал.. Колпачки???
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neon_69RUS
Авто: Ваз-21102., 1,5., 8V, 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 00:57
Во-первых, так как при разгоне тупит и обороты плавают, надо мутить с карбюратором. Сперва продуть, прочистить, затем купить ремкомплект (посмотреть иголку, прокладки). Посмотри клапан холостого хода, пневмоклапан. Иногда это помогает, но карбюр - вещь крайне чувствительная, поэтому может его ваще заменить пора!
Во-вторых, так как долго глохнет после выкл зажигания, значит есть детонация. Попробуй зажигание подрегулировать (тромблёр покрути в направлении "+", "-").
В-третьих, дымовал идет потому, что масло в цилиндры бросает, от того она его и жрёт. это может быть по двум причинам: либо кольцам поршневым трындец, либоколпачкам, либо и то, и др. Посмотри, если воздушный фильтр грязный совсем, значит стопудово колпачкам звезда!
Вот такие тараканы!
Neon_69RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAF55
Авто: ВаЗ 21150
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 03:53
Если масло кидает в кастрюлю воздушного фильтра, то скорей всего трендец кольцам :-( , а если дымит в трубу то маслосьемные колпачки Surprised . По моему на форуме неоднократно эти проблемы подымались.
DAF55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sirota
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 10:11
Была та же хрень.Вылечилась регулировкой зажигания и регулировкой винта качества смеси.По ходу воздуха не хватало. 8-)
ВАЗ-21053
Последний раз редактировалось: sirota (26 Октября 2005 15:02), всего редактировалось 1 раз
sirota сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
admnick
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 14:49
Может наоборот?
Обычно, если дымок при переключении КПП, то МСК, если постоянно, то колечки...
С уважением,
Николай
AUDI C4
admnick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dima_spb
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 15:01
кастрюля сухая абсолютно.. Наверно колпачки..
sirota
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 15:07
Я пока не поменял кольца,мск и т.д. отсоединил патрубок от кастрюли и ездил,так меньше карб загрязняется всяким г....м Rolling Eyes
ВАЗ-21053
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 18:29
dima_spb писал(а):
такая трабла ::
100% колпачки
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 00:30
100% колпачки
спасибо, поменяю отпишусь...
lubitel` pogonyat`
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 11:59
падение оборотов при торможении - ето карб! или шланг на вакуумник! у меня тоже такая проблема была... потом вообще хх пропал. т.е. глохла. ехала только на подсосе. оказалось шланг от вакуумника лопнул. 8-)
ограничитель скорости в 60 км - для пешеходов!!!
lubitel` pogonyat` сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 16:35
сасибо.. ПОйду проверю...
