dinosavr
Всем привет. Вопрос у меня может и глупый, но все-таки.
У меня 21074 совсем свежая 2005г. Температура двигателя по датчику постоянно находится на границе белой и зеленой шкал, даже в пробке. Какой температуре это соответствует? Просто ощущуение, что двигатель постоянно холодный. Это термостат глючит или так должно быть? Просвятите, всем заранее спасибо!
Vilson
А какие признаки (кроме указателя температуры) наблюдаются? Если глючит термостат (заклинен на большом круге) - утром, почти сразу после старта начинается прогрев радиатора, печка гонит еле теплый воздух. Так что шупай патрубки... 8)
dinosavr
Понимаешь, претензий к системе охлаждения пока нет. Вроде все ОК. Просто хотел узнать где должна быть стрелка прибора? У кого как? И какой температуре соответствует граница Между белой и зеленой шкалой? В Волге, по-моему, на датчике цифры стоят и все понятно, а тут ... Smile)
Скорпион1978
На моей точно также! Купил её в июне (не новую конечно) и зимой и летом стрелка всё время на границе белой и зелёной. Но двигатель нормально едет, печка даёт горячий воздух. В общем никаких проблем не испытываю. За всё лето электровентилятор 1 раз включался
Koriloum
Летом у меня стрелка четко вертикально, а вот сейчас и всю зиму на границе между белой и зеленой (в пробках чуть чуть больше может быть) ... воздух из печчки ОЧЕНЬ горячий, движок нормуль работает ... летом вентик включается тока в пробках...
Так, что если ты обратил на это внимание тока щас (когда на дворе 0 +- 3) - то все в норме Smile
Серега 21074
Ох уж эти указатели 07,05 немогли нармальные цыфры нарисовать, пока стрелка находится в зеленой зоне значит все ОК, а вот начнет на красную заходить тогда ВСЕ пизд....
