Тросик газа после обкатки???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тросик газа после обкатки??? вывод темы на печать
kotsadizt
Авто: Hyundai Accent (AT5)
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 02:39
Мля, начитался тут всякой дряни - теперь вот мучаюсь:
Фишка такая, что после обкатки народ что-то там пластмассовое снимает с тросика газа, чтобы дать педали полный свободный ход, или сам троссик регулирует, а особо одарённые саму педаль гнут Confused Shocked
Вот решил узнать у ВСЕМОГУЩИХ Wink форумчан - надо ли вообще там что-то регулировать или снимать, или сперва посмотреть по БК на открытие дросселя, а потом уже шаманить? и если шаманить, то что именно?
З.Ы. А то кравица скоро 3тыка разменяет :mrgreen: надо её обласкать, подкрутить, подмазать и... жать на пеНдаль!!! Wink
kotsadizt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 02:44
Элементарно. Взять товарища, пусть нажмет газ в пол на незаведенной машине. Ты под капотом смотри - полностью (дол упора) или нет открылся дроссель? Если полностью - то все хорошо. Если нет - начни с подтяжки тросика. Он не должен провисать, но и оттягивать заслонку не должен. Регулируется элементарно, двумя гаечками, разберешься. Если и это не помогло - гнуть педаль. Элементарно потянуть ее на себя. Удачи! 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 06:41
на двигателе 21124 - не регулируется гаечками. Гнуть педаль?
21104M, HLDO54 (продал) -> FF2 1.8 GHIA SE (продал) -> X-Trail 2.5 CVT 2012
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 08:19
Там регулируется снятием пластмассового фиксатора и перемещением троса.
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 09:32
На хрена тебе вообще что-то регулировать с пробегом 3000???? Вот когда будет тупить и тросик провиснет, тогда и подтягивай его.
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 09:50
Не, ребяты...
Тросик должен провисать, только совсем чуть-чуть. Ни в коем случае не натянут. Иначе дрссельная заслонка начнёт реагировать ещё и на перемещения двигателя при ускорениях/сбросе газа.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 09:57
Дюжина писал(а):
Не, ребяты...
Тросик не провисает-никакой реакции на "перемещение" двигателя не наблюдаю.
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 11:20
Чушь! Ты движку хоть обшатай, тросу на это положить, он же за движку а не за корпус крепиться!
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 14:20
Гы! ... Very Happy
Йес, оф кос ...
Дуранул, маленько. Wink
Анатолий
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 14:27
Дюжина писал(а):
Гы! ... Very Happy
Йес, оф кос ...
Насчет провиса тросика Дюжина прав.
Он д б примерно 10 мм при нажати на середину открытой части тросика пальцем.При этом сектор заслонки двигаться не должен.
Источник инфы не помню, но точно читал в какой-то умной книжке по десятке.....
ВАЗ 21114 2006г
VladislavS
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 14:34
Для того чтобы дроссельная заслонка открывалась полностью. Это предусмотренно конструкцией двигателя.
VladislavS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MDV666
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 22:50
уже писал в другой теме: на ТО1 переставили ограничитель на тросике дросселя туда где ему место- что бы трос был натянут.
Маниша не поехала- полетела.
...ну, это, типа....опа.
MDV666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotsadizt
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 09:41
Мона поподробней pls???
Dima22
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 12:41
Ну, что тут подробнее-то? Открывай капот, снимай пластиковую крышку и смотри, если трос провис - натягивай, не провис - не трогай. Как натянуть-поймешь, там все просто, проще просто не куда!
Я #@$# модераторов.
