Неожиданно появился сильный запах бензина под капотом.
Бензонасос влажный, но вроде бы всегда таким был...
Гипотезы:
- заправился бензином по 16-50 (на внешней стороне МКАД, сразу после Щелковского шоссе). Вроде бы заправка солидная, водителя даже к пистолету не допускают - дольше стоять пришлось...
- хомуты вроде подтягивал месяца 2 назад...
- холодная погода наступила, может, уплотнения стали хуже...
- может ли бензонасос сочить??
- как проверить какой-то фильтр паров бензина ??
Попутно: Уже 1-2 месяца при запуске ХОЛОДНОГО двигателя УТРОМ (если двигатель не заводился дней 5) после запуска стартера двигатель не заводится, через 3-5 секунд появляется неприятный свистящий звук, напряжение падает, двиг. останавливается. При повторном запуске через 10-20 сек. запускается без проблем!! Подсос вытянут полностью, сцепление выжато. АКБ, возможно, уже имеет повышенный саморазряд, то если машина стояла не 5-7 дней, а 2, заводится без проблем, с 1 раза.
Грешу на АКБ (после нормального заряда на на трассе через 2 дня ареометр показывает 50 проц. заряда).
ВАЗ21053, 2 года
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ ???
Спасибо.
