Короче итого опережение примерно 15 ? 18 градусов дает центробежник + 6 ? 10 вакуумник, т.е. всего максимум 28 градусов. И никаких 31-33 градуса на центробежнике у Р-125 и впомине небыло ? ход грузиков одинаковый, я сравнивал Р-125 со своим трамблером (блин специально у соседа выклянчил старый Р-125 ? у него копейка хрен знает какого года выпуска ? и этот Р-125 валялся среди использованных з/ч).
Блин ,Иваныч, ну от кого - кого , но только от тебя , я не ожидал такого проезда.
Уже сто раз все ошибки опубликованы , а народ продолжает верить всему написанному. Смотри каой прикол. Все очень просто. У Р-125 в мануале по оси оборотов отложены обороты КОЛЕНВАЛА. А у
30(38 ).3706-(01) обороты ВАЛА ТРАБЛЕРА ,которые в два раза меньше ... для удобства сервисменов , которые на 2 умножать не обучены, а стенд отградуирован в оборотах вала трамблера. Вот и превращаються твои 15 град в полноценные 30.
Вот что я тебе скажу, у Р-125 должно быть 30 град, у Р-125-Б 31 град, У всех современных 30(38 ).3706-(01) 31 град по коленвалу.По оборотам трамблера это 15 град 30 мин .Эта цифра выгравирована на ЦР.
С вакуумником аналогично разберешся сам.
Да еще ,никогда не складывай в кучу то что дает вакуумник и центробежник. Нет такого режима , что б они оба давали максимальное опережение ...
Р-125 имеет 31-33 градуса, а новый трамблер 15,3 центробежник, и 10-12 вакуумник.
А трамблер и распределитель зажигания - это не одно и то же? Кстати, скорость его вращения совпадает со скоростью вращения распредвала, и углы соответственно тоже...
В статье http://www.autoomsk.ru/info/?id=1092 написано что Р-125 имеет 31-33 градуса, а новый трамблер 15,3 центробежник,
... Вот по субъективным ощущениям лучше ни при каком варианте небыло...
А Я скажу так снимаете свое и ставите V-TECH или круче.
Пример: при этом зажигании при объеме 1.6 можно вытащить до 160 л.с.
И ето не шутка, когда увидил то глазам не поверил.
А вот мне такого не известно... Все классические (1200, 1300, 1500, 1600) движки при нормальном уходе ходят 150 000 (с соответствующим "+" "-" на качество сборки)... При этом 06 двигун гораздо приятнее в движении (крутящий момент поболе будет)... Про 1700 и 1800 я ничего не могу сказать... но на служебном паравозе (нива пятидверка 1800) двигатель отходил уже 120000 и вроде пока полет нормальный. Ещё одну Ниву (правда короткая с 1700) уже продали, при продаже пробег был 160000, двигатель ниразу не ремонтировался. Я думаю , если бы Любая из этих Нив была бы у частника (всё таки служебная машина, есть служебная... за ними уход похуже будет) то двигатели легко бы выходили и 200000... Так что моё мнение - 1700 и 1800 ходят больше до ремонта, чем любой классический двигун тысяч так на 50.
Вообщем для себя я уяснил следующее... Самый оптимальный вариант доработки трамблера - это его полное отсутствие... т.е. впрыск топлива (только не такой гомняный, который стоит на классике - без датчика детонации), или есть ещё вариант , для того чтобы нивелировать нестабильные (или вообще левые) параметры трамблера нужно прилепить датчик детонации на двигатель, а это возможно только в одном варианте - БСЗ + Силыч (как у Киргуду например), но вот только вопрос остается, кто юзает данную систему (БСЗ + Силыч) как она себя ведет???...
