Страница 1 из 2
Johnson_2003
Добрый день,
На сколько снижается ресурс двигателя, если его не прогревать как следует?
Например завелся, 2-3 минуты погрел и поехал на подсосе (температура естественно глубоко в белой зоне)?
2107, т.е. двигатель 1500 2103 /хотя не думаю что от этого будет принципиально другой ответ Wink/
Дополнение к вопросу выше - как меньше портить двигатель при таком издевательстве (вроде не крутить выше Х тысяч, ...?)
Спасибо за ответы.
Ivanych
Johnson_2003 писал(а):
Добрый день,
Спасибо за ответы.
Хорошее масло + не газовать (не давать большие обороты или наоборот, слишком низкие на 3-4-й передаче), короче не перегружать двигатель и всё.
Ivanych
Добрый день,
Спасибо за ответы.
Johnson_2003
Т.е. я так понимаю народ так ездит Smile
Влад-21074
ВАЗ - это все-таки не довоенный автомобиль, более совершенная технология все-таки!
На самом деле, пофигу. На совсем холодном (если карб правильно настроен) - вы и так не поедите: надо хотя-бы до 50 град. прогреть. А дальше - не имеет особого значения.
Антилопа Гну
Грею движок всегда! Летом ето время выкуривания сигареты, в большенстве случаев за ето время стрелка t успевает дернутся с места!
Я больше чем уверен что греть просто необходимо! Вот если тебя разбудить и тут же заставить крос бежать А???? :cool:
ostapbender
Добрый день,
Спасибо за ответы.
Со слов "Зарулем" на ВАЗе опытным путем пришли к выводу, что езда на непрогретом двигателе не снижает его ресурса. Но это при условии, что машина движется на пониженных передачах и с невысокой скоростью. Отсюда вывод: нечего зря жечь топливо и дышать выхлопными газами около машины, лучше потихоньку выезжать из гаража (двора), постепенно приоткрывая воздушную заслонку. Кстати движок при этом прогревается быстрее. Но зимой в сильный мороз лучше сначала отогреть салон и стекла - тут уж придется подождать.
Антилопа Гну
Олег Михалыч
Это сколько же ты жгешь бензина?
Денег много?
Олег Михалыч
Денег много?
Leshek
Это почему ты так решил? Если у тя не едет на холодную, то как раз твой карб и требует настройки.
Влад-21074
Денег много?
При правильно настроенном карбе на ХХ почти ничего не жрется - сотня миллилитров в час. На расход в целом не влияет. Больше давишь на тапку - больше жрет.
Влад-21074
Едет. Но плохо. К тому-же у меня смесь принудительно обеднена - чтобы жрала меньше. Как прогрееется - становится все пучком.
Антилопа Гну
Kirgudu
Добрый день,
Спасибо за ответы.
В поиск не пробовал? Там такого добра полно.
Serge!
Денег много?
Одно дело ХХ и совсем другое прогрев холодного двигла на подсосе. Это две БАЛШЫЕ разницы.
to ALL
Остановите кто-нить Антилопу Гну. А то у меня уже дежа вю, Да и она того и гляди перегреется Smile
Евген2106
Не грею никогда. Тем более летом. У нас зимой минус 30-35 обычно подолгу держится. Я даже в такую температуру завелся и секунд через 20-30 поехал, особо не нагружая мотор. Так то он намного быстрее прогреется. Да и обычно времени нет стоять. В -35 слишком долго стоять придется, можно чего нибудь себе отморозить.
В общем, уже много лет так делаю, на разных машинах и все они живут долго и счастливо.
Leshek
Это, точно - в мороз под 20, что бы стрелка температуры хоть чуть чуть оторвалась, надо выкурить не одну сигарету. Тоже все время делаю так - завел, выгнал машину, запер гараж, поехал. :cool:
Serge!
Но тут еще зависит от маршрута. Например у меня что от гаража, что от работы до оживленной трассы метров 500. Я могу себе позволить тащиться это расстояние на 2 передаче. А если после выезда со двора шустрый такой проспект - тошнить пусть даже в правом ряду 20-30 км. в час, имхо не многим красивее, чем вонять под окнами!
А еще среди классиководов хватает любителей нетроганья_краника. В этом случае время прогрева резко меняется понятно в какую сторону.
Serg_svrw
Если допустить, что зажигание и карб отрегулированы, а движок в целом не агонизирует Smile то наверно можно сказать, что при температуре воздуха ниже +5 достаточно 2-3-х минут работы с прикрытой возд.заслонкой (стрелка температуры на "5-й" панели находится между двумя близко расположенными рисками на шкале) чтобы начать плавное движение, не превышая 3000об до момента входа в рабочую зону стрелки на шкале. А при температуре выше +5 - и того меньше. Ну и потом, маслА сейчас получше, чем раньше типа МГ 10 и прочих нефтеотходов Smile
Короче, трогаюсь в путь, как тока стрелка смещается (визуально) на 1 мм от начального положения. Как перешла через границу второй метки в т.н. рабочую зону, всё, можно нажимать, как считаешь нужным.
Влад-21074
Краник (циркуляция ОЖ через печку) на прогрев совершенно не влияет, если нет принудительной продувки воздуха через печку. Объем и масса печного радиатора ничтожен, по сравнению с массой двигателя и объема тосола в нем. Вообще, ИМХО этот краник весчь совершенно бесполезная, в целом.
Антилопа Гну
Того же мнения, пускаюсть в путь как только стрелка сделала движение с точки спячки!! Bravo Bravo Bravo
Serge!
Ага, а основной радиатор на прогретом движке нифига не охлаждает мотор если не включен карлсон Wink
Конечно краник вещь безполезная ...если им не пользоваться! Wink
Влад-21074
Объем основного радиатора больше печного на порядок. Но если его не продувать (забить поры) пользы от него будет немного...
Serge!
Так же и с печкой - если она забита, толко от нее тоже не много.
Для того, чтобы убедиться как влияет печка на прогрев достаточно дважды прогреться соотв. с открытым и закрытым краником! Тогда и не придется вычислять массы, площади, объемы, неравенства Чебышева и закон ома в диф. форме. Я это сделать могу. И разницу (существенную) вижу и ощущаю. Вижу так же необходимость в использовании краника и в других ситуациях. Примеры...
Лето. Краник перекрыт. Существующих воздуховодов как правило хватает на трассе, чтобы не открывать окна. Сквозняка не будет. Направление и мощность потока можно регулировать.
Зима. Пробка. В машине уже Ташкент. Окна потеют, надо бы включить карлсон печки. С макс.открытым краником салон из Ташкента превращается в поселение на Марсе.
Про неудачный конструктив и низкую надежность упоминать не буду - это и так всем известно. Пользоваться краником или нет - дело личное, но говорить, что он нафик не нужен - не стОит!
Страница 1 из 2
