Павленыч
Авто: 2108-1987год--> Opel Vectra 1.8i-16V CD
Печка плохо греет?
Грешил на радиатор, радиатор поменял, газу поддаешь вроде теплее воздух идет?
Что может влиять на данный траблс? Поможите разобраться
Может тема с печкой обсуждалась уже? Ненашел?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Павленыч писал(а):Печка плохо греет?
Что может влиять на данный траблс? Поможите разобраться :
Регулируй заслонки.
Павленыч писал(а):Может тема с печкой обсуждалась уже?
1000 раз и каждый день.
Павленыч писал(а):Ненашел?
Не ври, скажи что не искал
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Значит помпа фигово работает или засор какой нибудь.
Но скорее всего помпа.
Павленыч
Цитата:Не ври, скажи что не искал
[/quote]
Каюсь.
Просто хотелось внимания
[/quote]
alil
2 Павленыч а попробуй так (делов на 15 минут). Тягу с крана отопителя сними, а кран оставь в открытом положении. Регулируй только заслонкой. Она кстати иногда не доходит до крайнего положения мм на 2-3 так воздух во все стороны гонит ледяной даже при работающей печке. Отрегулируй ее закрытие до упора оплеткой тросика (с левой стороны около педали газа.)
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Тема конечно избитая, но перед наступающими морозами - необходимая.
- "слабенькая помпа". Проверь: на рабочей Т газони и посмотри обратку тосола (должна литься в расширительный бачок). Так же это заметно на ощупь на 3 скорости вентилятора отопителя (вх. горячий, а выход похолоднее)
- кран отопителя полуоткрыт, заметно на ощупь на 3 скорости вентилятора отопителя (вх. горячий, а выход похолоднее)
- заслонка печки полуоткрыта (наиболее частая проблема), отсоедини трос и проверь рукой ход заслонки.
Всех дел на 15 мин.
Кстати, похвалюсь. Были первые морозцы -5С, медный радиатор показал себя во всей красе. При движении по городу уже через 15 мин. пришлось выкл. вентилятор и ехать только с открытой заслонкой. Причем одет я был очень легко (приехал с командировки, а у нас дубняк).
Павленыч
Akor писал(а):Тема конечно избитая, но перед наступающими морозами - необходимая.
Всех дел на 15 мин.
Мастера сказали что медный радиатор труднее устанавливать
И вообще по печке было сказано, что типа тосола мало, подлей и всё будет хорошо
Может вообще такое быть:?:
Завтра буду заслонки дергать и помпу проверять...
Я так понял, что заслонки не снимая торпеды можно достать:?:
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Павленыч писал(а):Мастера сказали что медный радиатор труднее устанавливать
Развод на лавэ!
Павленыч писал(а):И вообще по печке было сказано, что типа тосола мало, подлей и всё будет хорошо Может вообще такое быть:?:
Тоже чушь, так и будешь всю жизнь подливать.
Павленыч писал(а):Завтра буду заслонки дергать и помпу проверять...
Их не надо доставать а просто отрегулировать на полное закрытие и открытие, путём перемещения обмотки по зажиму. Я же говорю поиском капни.
Павленыч
Да уж... Накопал на две страницы...
В основном по заслонкам инфа, регулировать надо.
Но и по помпе есть вопрос.
Цитата:"слабенькая помпа". Проверь: на рабочей Т газони и посмотри обратку тосола (должна литься в расширительный бачок). Так же это заметно на ощупь на 3 скорости вентилятора отопителя (вх. горячий, а выход похолоднее)
Как еще "слабенькую помпу" самому проверить можно
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=26004&postdays=0&postorder=asc&start=60&sid=e6069eed602620caea6c2c4c72df1202
Тут море информации замерзающим пиплам
начиная о регулировке заслонок и заканчивая установкой дополнительных насосов
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Подожди ты помпу трогать, сделай сначала одно что-нибудь. А на счёт того что тут море всего тебе сразу сказали что поиск рулит.
Ну давай крути заслонки
Удачи!
Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
а краник печки где смотреть - снизу из ямы ??
или тоже из салона докопатся без разбора панели ?
George_spb
Авто: дивятина->одинадцатая
Renault25 писал(а):а краник печки где смотреть
у пассажира в ногах слева, на входе шлангов в салон.
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
если все это не поможет меняй термостат
Павленыч
Allligator писал(а):если все это не поможет меняй термостат
Да причем тут термостат... Входяший шланг в радиатор горячий, выходяший тоже. Ну:?:
Кроме регулировки заслонок и предположить нечего... А вот достать заслонку
http://www.automan.ru/vaz/08/otop.shtml 28. Тяга заслонки управления отопителем из салона нереально
только что полез, там тросик на рычаг одет, а рычаг ни туда ни сюда
похоже заслонку заклинило и мешает теплый воздух и холодный с улицы
Как достать то:?: Торпеду снимать:?:
Холодно блин
а на улице снег
@lllig@tor
Из собственной жизни пример.В машине 21099 выс.панель дубняк аж зубы сводило,стекло не оттаивало лобовое.Машина не перегревалась,все способы из вышеописанных проверялись раз сто.Ну забил я на это,ничего сделать раз нельзя.Через какое-то время менял термостат на французский какой-то (Vernet по-моему) и о чудо,парилка это еще слабо сказано. Насчет насколько шланги горячие это мнение субъективное.Удачи!
Павленыч
Allligator писал(а):Из собственной жизни пример.В машине 21099 выс.панель дубняк аж зубы сводило,стекло не оттаивало лобовое.Машина не перегревалась,все способы из вышеописанных проверялись раз сто.Ну забил я на это,ничего сделать раз нельзя.Через какое-то время менял термостат на французский какой-то (Vernet по-моему) и о чудо,парилка это еще слабо сказано. Насчет насколько шланги горячие это мнение субъективное.Удачи!
Просто пытаюсь логически рассуждать, хотя логика в наших авто иногда лишнее
Термостат открывает контур в который входит радиатор системы отопления салона, если патрубок входящий и исходящий из радиатора горячие, значит термостат уже открылся и он в порядке.
Может я ошибаюсь?
valenok
у меня при повороте на лево печка шумит что делать незнаю
