минус на улице - утром заводить проблема!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> минус на улице - утром заводить проблема!!!! вывод темы на печать
Череповчанин
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 10:13
Сегодня утром вышел заводить свою 12 (на улице -7), с первого раза не завелась, дальше хуже: кручу стартер ощущение такое будто троит или вообще на двух цилиндрах прихватывает. Так длилось секунд пять. А завелась только тогда когда, как на карбюраторах, стал дергать газульку. На 1500 оборотах не работает - пришлось прижимать педаль газа и держать обороты на 2000, да и то переодически перегазовывал. После минуты таких мучений только смог убрать ногу с педали и дать ей самой работать. После прогрева завелась без вопросов. Ночь стояла на улице. Контроллер BOSH. Кстати летом тоже бывало часто на холодную заводишь обороты до 1500 доходят а потом секунды через 3 глохнет - повторно заводишь все нормально.
Диагностику делал 2 недели назад (в цевильном сервисе 100%) - все в норме.
А ЧТО БУДЕТ ПРИ - 25 ВООБЩЕ БОЮСЬ ПОДУМАТЬ.
ПОМОГИТЕ!!!!!!! :
Я не специалист, но и не чайник!!!!!!!
Череповчанин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 10:43
Похоже это нерешаемая проблема многих десяток. После замены свечей, ВВ проводов. промывки ДМРВ, РХХ некоторое время заводилась с первого раза. А потом опять. Думаю всё же РХХ. Но лезть уже неохота
ВАЗ21063,1987г.=>ВАЗ2111,1.5i,8V,2000г.=>
Vovka2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михей16
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 10:56
была такая же проблемма залил в бак промывку инжектора сейчас все ок
Михей16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 11:01
ПОМОГИТЕ!!!!!!! :
ПОПРОБУЙ так! если не заводится!
газульку в пол! крутим! незавелись!? неотпуская газа крутим воторой раз и начинаем приотпускать газульку пока не схватит.
это я всё на память а вообще сечером скажу точно!
vaz 21093=>vaz 21011=> ford Mondeo + Gaz 2310
vingod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vovka2111
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 11:05
Забыл. Very Happy
Промыл на СТО инжектор - двухконтурная очистка.
После этого всё поменял перечисленное выше.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 11:21
В прошлом году возникла аналогичная проблема, и тоже осенью. Помогла замена ДПДЗ.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexlavl
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 11:24
Вероятней всего проблема в цепях зажигания, или бадяжный бензин. Отъездил 2 зимы. Проблем с запуском нет никаких (1.5, 16V). У меня стоит БК с плазмером, для очистки свечей перед запуском двигателя. Говорят, что здорово помогает. Но скорей всего у тебя утечки в ВВ проводах или зазор на свечах выставлен неправильно. У меня машина незавелась только один раз, когда умер родная АКБ. И еще проверь колодцы свечные, там может быть вода или масло.
ALEX
lexlavl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Череповчанин
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 11:30
А может такое быть что в форсунках конденсат замерз а потом пробило????
Череповчанин
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 11:31
lexlavl
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 11:44
Теоретически возможно, на 99-й у меня был случай, когда вода замерзла в поплавковой камере. Пришлось отогревать. Решилось все просто. Отъездил до 0 в баке, слил остатки и залил свеженького, больше проблем небыло. Самое интересное, что бензин с водой залил на ВР в Москве. Бывает иногда конденсат образуется на контактах датчиков, то же могут давть такой эффект, или датчики врать при понижении температуры. Но это надо смотреть на мотор тестере на холодной машине. На горячем двигателе все будет в норме.
Вопрос, сколько прошел движок? И все ли впорядке с компрессией и маслом.
ALEX
RAMA
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 12:46
Какую использовал??? не боишся левака? Вот тоже думаю приобрести токо не знаю какую их видимо не видимо в магазинах Very Happy
С Уважением Сергей!
RAMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Череповчанин
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 13:50
Пробег 58 000
Но я так понимаю ты пишишь о карбюраторе
мне на ноль нежелательно
Михей16
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 14:04
Были опасения поэтому взял нашу Питерскую BBF до сих пор все нормально и стоит 50 руб
