Fox_Maulder
Проблема такая: открытие пятой двери не включает освещение салона (но если открыть какую нибудь другую то все ок), и не работает освещение багажника.
Волк
Освещение багажника работает при включенных габаритах.
Fox_Maulder
Волк писал(а):Освещение багажника работает при включенных габаритах.
Да знаю это я 8-) , раньше работало, теперь нет :ooo:
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
и кнопкой на плафоне( без габаритов не светит)
Волк
lotus97 писал(а):Волк писал(а):Освещение багажника работает при включенных габаритах.
точно, забыл подписать. Проверь концевик, а провод в резиновой трубке между пятой дверью и кузовом не мог переломиться?
Fox_Maulder
Волк писал(а):и кнопкой на плафоне( без габаритов не светит)
так и есть
Fox_Maulder
Волк писал(а):Проверь концевик, а провод в резиновой трубке между пятой дверью и кузовом не мог переломиться?
Как проверить концевик? А провод в трубке я прозвонил, все ок
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
При включении света в багажнике (при включенных габаритах) свет в салоне не включается.
Прошу прощения за м.б.дурацкий вопрос: а лампу проверяли?
Fox_Maulder
Moscow-driver писал(а):При включении света в багажнике (при включенных габаритах) свет в салоне не включается.
Я писал выше, что свет в салоне горит при открытии любой лругой двери но не пятой. Да и лампа в багажнике то же рабочая 100%.
Волк
Fox_Maulder писал(а):Волк писал(а):Проверь концевик, а провод в резиновой трубке между пятой дверью и кузовом не мог переломиться?
Концевик открутишь сам поймешь принцип его работы. А габариты сзади горят?
http://www.automan.ru/vaz/010/osv.shtml
Fox_Maulder
[/quote]Концевик открутишь сам поймешь принцип его работы. А габариты сзади горят?[/quote]
Габариты работают 8)
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Народ я что-то не понимаю, у меня нет концевиков на задней двери которые могли-бы включить какой-то свет. Есть концевик на сигналку, который сам ставил, и все. Свет включается переключателем в плафоне багажника если включен габарит и это соответствует электросхеме. Так вопрос откуда он у вас?
Antarius
А почему свет в багажнике включается только при габаритах?
Просто интересно....
На иномарках вроде он включается в любом случае.
