Выработка торцов клапанов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Выработка торцов клапанов вывод темы на печать
Evgen 043
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 12:19
Всем доброго дня суток!
Стучали клапана.При регулировке клапанов очень долго ковырялся, устанавливая необходимый зазор, после регулировки стало значительно лучше, но через некоторое время стуки появились опять. На прошлых выходных решил заменить маслосъемные колпачки, ибо машина стала немного кушать масло и подымливать. После снятия р/вала и рокеров обнаружил на торцах клапанов (в месте, где на них рокера давят) - довольно заметную выработку в виде полукруглых ямок. Р/вал и рокера имхо в хорошем состоянии.
Думаю, что эта выработка является причиной "плохой и трудной" регулировки клапанов. Как быть? Снимать голову и менять клапана?
Слышал, что некоторые "болгаркой" аккуратно шлифуют клапан в месте соприкосн. с рокером, делая снова плоскую поверхность, после чего клапана снова регулируются.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Машина - 21043, 1998г, пробег - 95т.
Заранее спасибо за советы.
Evgen 043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Подплинтусозаврик
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 13:25
А "некоторое время" - это сколько??? Пробег какой за это время???
21061 1989г
Подплинтусозаврик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgen 043
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 13:45
Пробег - примерно 400 км после регулировки.
Подплинтусозаврик
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 13:51
Маловато будет... Может это цепь шумит??? Натяжитель хорошо держит???
21061 1989г
Evgen 043
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 14:00
Да, цепь проверял, натянул хорошо перед тем как крышку блока назад ставить. Стук клапанов появляется при нагрузке на двигатель, например, при поднятии в горку, разгоне.
Подплинтусозаврик
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 16:39
Very Happy Very Happy Very Happy
Звенящий такой??? Это не стук клапанов, это детонация!!! Зажигание регулируй!!!! И бензин лей нормальный.
21061 1989г
Volk_Guest
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 19:27
Глубина закалки позволяет отторцевать клапан но после этого клапан перестанет поворачиваться и износ торца усилиться. Sad Поэтому рекомендую заменить клапана. Very Happy
Volk_Guest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 00:34
Volk_Guest писал(а):
_Глубина закалки позволяет отторцевать клапан но после этого клапан перестанет поворачиваться и износ торца усилиться. Sad Поэтому рекомендую заменить клапана. Very Happy
Совершенно верно!
Только до 0,5 мм допускается шлифовать торцы клапанов (очень желательно "мокрая" шлифовка, во избежании некоторого отпуска поверхности). Это конечно при соблюдении т.процесса изготовления клапана. Глубина калки составлять должна 1,5-3,0 мм.(азотирование).
Если есть в чём-то неуверенность - лучше действительно сразу новые ставить.
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
