avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
не включается освещение салона при открывании любой двери...
есть определенные неудобства в темноте....
так вот лампочка в отдельности горит....
а где проводку смотреть ? откуда начинать....
прошу подсказать плиз...
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Первым делом концевики в дверях почисти.
avsh-07
Kirgudu писал(а):Первым делом концевики в дверях почисти.
там чото откручивать надо на стойке? или обшивку двери снимать?
а что сразу на всех дверях чтоли не работают?
Kirgudu
Если машинка старая - почисти все. В стойках дверей один шурупчик откручиваешь и вынимай концевик. Прозвони его, прочисть. Если не поможет иди с тестером по цепи и ищи обрыв. Посмотри предохранители.
avsh-07
Kirgudu писал(а):Если машинка старая - почисти все. В стойках дверей один шурупчик откручиваешь и вынимай концевик. Прозвони его, прочисть. Если не поможет иди с тестером по цепи и ищи обрыв. Посмотри предохранители.
благодарю
avsh-07
вобщем "выпала свободная минутка" (С) "Белое солнце пустыни"
решил сделать свет...
на самом деле шлейф проводки идет внизу по правой стороне,
снял накладку справа у переднего пасажирского, еще крепление ремня с накладкой тоже, и под ковром нашел разъем, от которого по стойке пошло к плафону...
точно ... плюсовая клемма просто сгнила и отвалилась, есть подозрение , что при мытье порогов при открытой задней двери попадала вода....
вот такие дела...
теперь со светом...
