ZeeL
в мурзилке ВАЗовской на 2110 16V написано, что на холодный период (т.е. зиму) зазор свечей нужно уменьшать до 1 мм
это как? просто согнуть или каким другим образом?
sukhinin
вставляешь сверло на 1 мм или набор щупов между центральным и боковым электродом и меряешь зазор, если большой то легонько стукни плоскогубцами по боковому и еще раз замеряй...Если будешь мерять набором плоских щупов, то они должны заходить в зазор с большим защемлением, иначе он будет больше на несколько соток.
sukhinin
хотя у вас в москве наверное редко бывают такие морозы когда заливает свечи и искра не может пробить зазор в 1,1 мм.
nafanin
глянь тему выше NGK@Denso
