Стоит ли менять местами (пере-зад) зимнюю резину?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стоит ли менять местами (пере-зад) зимнюю резину? вывод темы на печать
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 13:52
Отъездил на UG 500 три зимы (пробег точно не скажу).
Износ передней правы чуть сильнее задней. Стал задумываться, не поставить ли перед на зад, а зад на перед? Чтоб так сказать уравновесить износ.
Хотя, есть и противоположное мнение, что на переднеприводных надо назад ставить резину с лучшими сцепными качествами (что б задок не снесло).
Что скажете?
fox_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bumer093
Авто: Focus2, 2.0 AT
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 14:01
Кончено надо менять. Только смотри чтоб колеса крутились в туже стороны, в которую крутильсь до этого. Так шипы лучше сохранятся.
www.ladushka.org
Bumer093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 14:14
Что скажете?
Я каждый сезон переставляю резину с зада на перед.
ИМХО - лучше пусть на ведущих колесах будут лучшие сцепные свойства, а задок и добавлением тяги выравнять можно....
Резина COOPER-зимняя нешипованная 13 радиус
ВАЗ 21114 2006г
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 14:15
не меняй ни в коем случае... шипы будут вылетать со страшной силой. Сам за первый сезон на УГ500 потерял всего один шип, потом по "совету бывалых" перекинул передние и задие колеса - результат на передних колеса половина шипов ушла... брат ездил не переставляя колес - все в порядке, шипы на месте.
ИМХО - Стоит менять, только если износ передних очень велик.
21104M, HLDO54 (продал) -> FF2 1.8 GHIA SE (продал) -> X-Trail 2.5 CVT 2012
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bumer093
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 15:31
Read
www.ladushka.org
MichaelM
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 15:56
Да не может быть от перестановки, если напрвление вращения не менялось, значит шины такие были изначально.
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bapka
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 15:59
лучше посмотреть на состояние колес, те что получше поставить вперед.
bapka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 17:28
Шипы на передних колесах обкатаны с учетом того, что это передний привод - тяга и все такое. На задних, соответственно, никакой тяговой нагрузки не было - обкатаны уже по другому. Если их просто поменять местами - то они, я так думаю, начнут выпадать ...
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
COURAGE
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 17:50
меняй однозначно!
100% - приоритет состояния резины на те колеса что ведут -
ибо управление в заносах тем паче зимой тока приводом-рулем
COURAGE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 19:35
хммм, у меня ХАКА1, ей будет 6-й сезон.
Колеса не менялись местами.
результат - передние - остаток протектора 70%, шипов 30-40. Но шипы выступают из резины.
задние - протектор как новый, шипы 99%, но шипы не выступают из резины - стерлись.
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
