Нужен совет!
Кто менял штифт в петде двери (передней).
Нужно снимать дверь или можно сделать так. Как вынимали штиыт?
И как его ставили? Как расклепывали новый штифт?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
EvgeniyDZ писал(а):Нужен совет!
Я менял. Без снятия ничего не выйдет. Но даже сняв дверь я не уверен что ты просто так его поменяешь! ПОВЕРЬ МНЕ!
Если ты его меняешь значит он у тебя износился.
Тут есть два варианта. Когда штифт не вращается ( т.е. как обычно стоит). Тогда у меня появились проблемы. Я не смог его выбить. ИТОГ: прорезал в нижней части петли полоску и выбил-таки штифт. Потом вставил новый и заварил (сварочник был под рукой)
Второй вариант (более легкий) - это когда штифт ходит вместе с петелей (рпиржавел к средней части - к какой спам поймешь). Тогда дело намного проще - срезаешь аккуратно болгарокй средню часть и ставишь новую вмесе со штифтом.
Менял 4 штифта - не один не смог выбить, хотя вроде пытался с обоих сторон расконтрить штифты.
ЗЫ как я штифты срезал с петель новых: с одной стороны срезла и вставил в нижнюю петлю, т.к. он сверху ставится.
В верхнюю он снизу засовывается - сверху нельзя. Ну я подсуетился немного. Сначала подумал приварить, а потом на поксипол посадил. Вроде намертво. 8-)
