niksa777
Парни! Вода в бочке для очистки стекал! Надо слить и как?
Замерзнет ! Говорят трындец мафынке тогда ! Что делать ! Помогите советом ! Что еще может замерзнуть !
Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
Сходи и купи бутылочку трояра - 80% спирт внутри чистейший
и добавьиз соотношения - одна 250 грамовая бутылка на
1 (-20 градусов) - 2 (-10 градусов) литра воды.
Я лично завтра поеду его ящик закупать на зиму.
Незамерзайки НЕНАВИЖУ из-за их вони. А так водочкой потягивает.
А если еще туда клопов надовить - то и коньячком ( шутка
D_Garry
Авто: RMII
Renault25 писал(а):Сходи и купи бутылочку трояра - 80% спирт внутри чистейший
А если еще туда клопов надовить - то и коньячком ( шутка )
Заодно, если грустно станет - можно рот прямо под форсунку подставить и расширительным бачком занюхать
niksa777
Я не знаю что там было раньше ! Можно просто вотки добавить с пол пузыря ?
roman83
Авто: 21093k
niksa777 писал(а):Я не знаю что там было раньше ! Можно просто вотки добавить с пол пузыря ?
......как говорил покойный никулин......."Да я тебя"(с)
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Либо шлангом - сосни и слей на землю.
Либо штатно - через форсунки.
Половинку отлей и смело добавляй незамерзайку (до -20 еще далеко).
-=ZZZ=-
а че полбутылки то ? лей целую ! а я например бесспиртовую жидкость незамерзающую лью . 54 рэ за 5 литров
Wanderlust
Авто: RIO
niksa777 писал(а):Парни! Вода в бочке для очистки стекал! Надо слить и как?
Можно вынуть насосы, и полить генератор
Можно попробовать снять провода и шланги с насосов (сидят хорошо, сядут назад думаю хуже).
А можно всмомнить школьный курс физики за класс 5-й вроде. Берем шланг, опускаем в бачок, затыкаем отверстие, достаем из бачка оставляя второй конец в бачке, достаем и перегибаем через крыло, что бы конец был ниже бачка (в шланге останется вода - ведь дырку закрыли заполнив шланг, поэтому должна потечь).
Или просто поставить шланг и отсосать до самотека...
Renault25
НУ написал же че делать - это самое простое, безобидное
и невонючее решение.
