bls
Авто: ВАЗ 2115i (октябрь 2001)
С недавних пор появилась новая болезнь у моей 15-хи: шумит КПП.
Поначалу стала петь на 5-й передаче (5 тыков назад), потом на 4-й. Недавно (2 тыки назад) появились новые вижящие звуки при усиленном разгоне, при этом КПП запела уже и на 3-й передаче при отпускании педали газа. Сейчас поет все время в той или иной степени. Звук при разгоне такой, что мой друган-зубилист остался в шоке услышав впервый раз (вез его в гараж). В итоге вижит при разгоне и поет на всех передачах.
Сцепление поменял 300км назад - ситуация та же. Масло в коробке ЛиквиМоле выше максимума на 5мм. Передачи включаются идеально.
Отсюда сомнения...
Вопрос: переборка кпп или может еще чего?
Если зузит при выжатом сцеплении, то пожалуйте на ремонт КПП
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Вообще похоже на низкий уровень масла....ну раз нет, то даже не знаю...
Может главная пара? Но тогда все передачи бы сразу пели....
Санёг
Подшипники первичного вой идёт от подшипников и ои шестерён
У тебя похоже шестерни с чего незнаю скоростной режим на передачах какой, мотор часто в красной зоне ?
