плохое давление масла!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> плохое давление масла! вывод темы на печать
lubitel` pogonyat`
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 16:42
люди! хелп ми плиз! от чего на холодном двигателе давление масла не поднимается выше 2? :-( а при разгоне падает на 0, но лампочка не горит! от чего на прогретом двигателе стрелка давления масла на ХХ лежит ниже нуля? я уже всю голову сломал с размышлениями: толи масляный фильтр, толи насос, толи вкладаши, толи еще чего... Машина с 06 двигателем пробег минимум 100 000, прет как зверь! движитель крутится с легкостью до 6 штук! хелп ми плиз! заранее благодарен!
ограничитель скорости в 60 км - для пешеходов!!!
lubitel` pogonyat` сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Walery
Авто: ВАЗ 21074 i
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 16:45
Для начала проверь датчик давления масла
21074i
Walery сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lubitel` pogonyat`
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 16:58
спасибо, уже поменял! теперь у меня два рабочих датчика Very Happy
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 05:34
Или показометр давления дурит или масло жидкое Very Happy
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lubitel` pogonyat`
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 08:40
масло покупал в магазине из бочки shell полусинтетика. кстати у меня это началось после заменны масла. но проблема в том что давления нет именно на холодном движке, т.е. оно не поднимается выше 1,5! даже при 3,5 -4 тыщах об! а по мере прогревания давление на тех же оборотах начинает подниматься до 3! понимаю когда наоборот, на холодном движке давление большое, а на горячем маленькое... а так - фигня какае-то... Sad
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 09:32
А похоже на вкладыши.
Oposition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lubitel` pogonyat`
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 10:02
а как мне поточнее определить? у кого так было? и наскоко это трудоемкий ремонт и скоко капусты мне готовить?
lubitel` pogonyat`
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 15:35
неужели никто не знает что ето такое? ну хоть мысли какие-нибуть есть? Sad
father_serafim
Авто: немецкая классика"Опель Рекорд"
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 18:41
Могет быть,что сетка маслоприемника забита муссором Confused
Скидовай поддон ! И гледи в сетку. 8-)
Удачи в творческом поиске
ЗЫ:а мобыть так инадо? Confused похоже, хадО не дает провернуться вкладышам.Но недолго уж им страдать без масла осталося.Вот поднимешь давление- и тогда АЦЦКАЯ СОТОНА хадо даст перцу Smile
Еще раз удачи и везенья...
... эциллоп не имеет права бить меня по ночам!
father_serafim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
