Jose
С недавнего времени стал замечать увеличение расхода бензина (где-то до 10 в городе). В принципе с карбюратором нормально все, свечи и провода новые поставил, зажигание тоже в порядке. Решил сегодня проверить как колеса крутятся. Поддомкратил задние - крутятся нормально, а передние руками еле проворачиваются, особенно левое. Правое еще как-то более-менее.
Проехал километров 6, не нажимая на тормоз, потом потрогал диски. Левый - теплый, правый - холодный.
Думал, педаль тормоза поджата, посмотрел - все нормально.
Что посмотреть еще? Может, это из-за износа колодок?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Это у тебя рабочий тормозной цилиндр закис - менять его нахер.
-=ZZZ=-
ну да - похоже суппорта закисли(точнее поршня в суппортах) . меняй лучше на новые . и лучше оба чем один
Jose
А как проверить, чтоб наверняка знать?
-=ZZZ=-
вот насчет проверки хз . я не самый самый спец на форуме . народ подскажите человеку че делать !?
Jose
Я сегодня снял колодки, попробовал цилиндр вдавить монтажкой. Он вдавился нормально, а когда я поставил на место колодки и понажимал на тормоз, история повторилась.
О чем это может говорить?
-=ZZZ=-
честно - хрен его знает. может сам суппорт криво стоит?. посмотри в магазинах запчастей - если суппорта стоят недорого то может поменять попробовать?
