Spinster
Авто: ВАЗ-21144, 08год Евро-3
День добрый всем! Вот перестала лампочка мигать в повторителе поворота в переднем левом крыле. Подскажите пожалуйста, как он снимается? Я так понимаю держится на защелках? Как снять его не повредив, не сломав, где-куда подлезть, нажать (ну не снимать же подкрылок или лучше все-таки снять?). Всем спасибо заранее огромное!!! и Удачи!!!
D_Garry
Авто: RMII
Spinster писал(а):День добрый всем! Вот перестала лампочка мигать в повторителе поворота в переднем левом крыле. Подскажите пожалуйста, как он снимается? Я так понимаю держится на защелках? Как снять его не повредив, не сломав, где-куда подлезть, нажать (ну не снимать же подкрылок или лучше все-таки снять?). Всем спасибо заранее огромное!!! и Удачи!!!
Повторитель держится на пластмассовых защелках с обратной стороны крыла, поэтому чтобы на них нажать и снять повторитель, надо снимать локер, иначе туда не подлезть. Но! Предварительно советую проверить разъем, который идет от общей косы к повторителю, у меня например тоже не работал левый повторитель - оказалось, контакт в разъеме конкретно позеленел и закис, почистил - все заработало, так что может быть лампочка и нормальная. Заодно если доберешься до разъема - можно сразу промерять сопротивление лампочки, если бесконечность - значит сгорела, ежели нет - проблема в контактах. Советую раздобыть схему проводки и раъемов (в мурзилке "За Рулем" есть отличные схемы - если еще не обзавелся этой книгой - категорически советую!!!) Удачи!
Если 2113-15, то сдвигаешь его вбок и вынимаешь, локер снимать не надо.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Только подкрылок надо не забыть снять.
Тема закрыта.
