Увеличение площади очистки дворников.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Увеличение площади очистки дворников. вывод темы на печать
Dima800
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 18:54
Езжу на 3х летней 10 ке. Мне не нравится что водительский дворник не доходит до стойки 8см,
притом ,что до нижней точки стекла он тоже сильно не доходит. Основание дворника трётся о "Жабо" (старого образца) ,но если его отогнуть то сектор расширяется всего на пол сантиметра. По моим наблюдениям у других десяток(и новых в том числе) тоже давольно часто наблюдается такой дефект.
Есть у кого-нибуть опыт устранения этого дефекта (или конструкторской недороботки?)? Я пробовал ставить разные дворники , но сектор от этого завесит не сильно(+/-1см).
Dima800 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 18:59
Вырез в жабо сделай, посмотри поиск, там все описано, по-моему в факе тоже есть. Плюс проверь трапецию, она может сильно разболталась. У меня машина 2001 года, жабо старое дворник сверху доходит до самой резинки двери, внизу см так на 5, ну и пофиг. Удачи.
ВАЗ 21103 1.5Li16V Чароит
DIFast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 22:25
а при чем тут дворник, если это рабочая зона двигателя...
едсинственное, что заметил - у меня тоже не доходит сантиметров 5-6, но на трассе при 120км - он у меня за стойку вылетал...
вот и думаю, стоит что-то менять или нет Confused
димон_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
димон_2112
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 22:28
ну не совсем двигателя, там конечно редуктор стоит... Very Happy
Сергей.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 19:59
стандартные дворники на 51 дюйм
я поставил
55 - водительское
45 пассажирское (у меня старое жабо, иначе не влезет)
если почти все время катаешься по городу
то мона перекинуть на пару зубов поводок чтобы доходил до края стекла, но будет не полностью опускаться
и на скорости вылетать за стойку
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mial
Авто: Renault Megane II
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 21:03
я поставил
55 - водительское
51дюйм*2,54 см. = 129,54 см
Не длинноват дворничек... Smile
ВАЗ 21063>ВАЗ 21074>ВАЗ 21074>ВАЗ 21101>Megane II
mial сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RAMA
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 10:29
Да пропили действиетельно жабо, абсолютно поддерживаю DIFastа и не грузись по этому поводу. Работы минут на 10-15. На первой 10-ке снимал жабо интересно было внутря заглянуть, а на новой на хрен надо прямо на машине и надпил и сделал и все Ок.
С Уважением Сергей!
RAMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 18:08
Алексей_М писал(а):
я поставил
55 - водительское
сАнтимИтр кАнеШна
Smile
Smile
