Nail
Авто: Акцент 2003г. уже 200т.к.м
Ща уже начинаются холода...
Щобы движку долго не греть можно его чем накрыть или как нить утеплить и т.д.
На класике многие одеялом накрывают, картонки всякие ставят...
У меня карб...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Я ту зиму сам с картонкой ездил
а вчера обратил внимание что при езде t не поднимается выше 82.
AG
Цитата:Я ту зиму сам с картонкой ездил а вчера обратил внимание что при езде t не поднимается выше 82
Копнем темностат? =)))
Сказку Хотите?
ЭХХХ, живу я на берегу Белого моря!....У нас зиомй ООООчень холодно.. (вот тут сказке конец =) )
Зимы у нас суровые, влажность ох..и..ная, если движку не накрыл или не утеплил - ветром движку остужает за 15 минут градусов до 40-50, экономичность в данном случае можно повысить только Одеялом =)))
Nail
Как я понял движку многие накрывают
А как это лучше сделать? Чем?
Поделитеся практическими советами!
А то бениз ща прям как в Америке стоит
admnick
Автор, ты откуда? Из какого города? Москва? Зачем накрывать тогда? Если морозы не опускаются ниже 25 градусов. Вот насос может обмерзнуть, хотя и то вряд ли.
Можно утеплитель на капот. Ну....как максимум картонку на радиатор. Только изнутри решетки, а то несколько раз видел снаружи - ужас
Nail
admnick да я не боюся що в движке че нить отмерзнет
у нас тута не крайний север
мне хочется чтобы быстрее прогревался двигатель и салон ну и при этом получилося бы экономия бензина и времени...
вот я и хотел бы узнать у опытных товарищей как лучше это сделать...
uncle Misha
Накрывать движок лучше не одеялом или ватником, а чем нить огнестойким, а то попадет ватничек на коллектор и зашает неспегша...а затем бензинчик возьмется, будет ох...ная экономия
...кстати шинель солдатская не тлеет и тепло лучше любого одеяла держит, ее можно
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
-=Worm=- писал(а):Я ту зиму сам с картонкой ездил а вчера обратил внимание что при езде t не поднимается выше 82.
Как ты определил так точно температуру?
У тя чего шкала так мелко отградуирована?
admnick
Nail писал(а):admnick да я не боюся що в движке че нить отмерзнет
А какие у Вас там температуры?
Nail
admnick у нас примерно как и у вас в Москве
ну может градусов на 5 ниже в среднем...
uncle Misha шинели не имеем, не служивший я
я накрываю пенкой мотор, картонку в радиатор. Ничего так получается, только надо смотреть, чтобы машинка не вскипела (то пол радиатора закрыть, то весь залепить при- 30).
А может кто знает на капоте утеплитель благородный какой то есть? и ск стоит?
Nail
Автовладелец че за пенка? Почем? и как накладывать?
Расскажи поподробнее! чет первый раз слышу...
Обычная пенка, туристический коврик, пенполиуретан. На ней у костра в походе спят. Цена вопроса 150 р. Стандартные размеры 2.5 на 1.5 метра на вскидку, хотя могу ошбиться. В общем она как раз под капот ложиться, нужно только квадратики с одной стороны на углах вырезать под торчащие колпачки стоек и квадратик под замок капота. Штука теплая, в костре она плавиться но не горит вроде - хотя специально не испытавал, могу наврать.
Вспомнил!!! Ее некоторые как коврик в ваннах используют. Как правило она двухслойная один слой розовый второй зеленый.
