taataa
Машинка начала все больше и больше кушать. Трасса- 8,5-9, город -около 10. Лампа на панели не горит. Заехал померить СО - повышеное в 2 раза. Если отключить датчик кислорода (Л-З) - СО стабилизируется. Говорят умирает по- тихоньку. Пробег всего 10 тык.
Что делать? Менять или лечить? Как? Причины? Бензин или качество запчастей?
У меня на бортовом компе ошибка светиться 0134 - нет сигнала с любда зонда. Появляется на холодной движке - скидываю, пару дней не появляется. Лампочка СЕ горит. Есть 6.2 литра на трассе, 7.5 по городу. Машина 3 года 60 тык, Бош
А как лямбда зонд отключали на станции техобслуживания? Может его вообще отключить и не мучаться?
admnick
Первые несколько минут ЛЗ не работает. Точнее, мозги не берут его в расчет до тех пор, пока он не прогреется.
ЛЗ менять!
Если его отключить, мозги скорее всего возьмут усредненное значение. СтОит ли?
так у меня он работает же после сбрасывания ошибки день не проявляется.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
В первой прошивке бош 7.9.7 была ошибка, там слишком рано мозги начинали дергать ЛЗ (а он еще не прогрелся), в результате на холодную - постоянная ошибка по датчику кислорода. После прогрева - сбрасываем ошибку и она больше не появляется. В таком случае - либо забить, либо перепрошивать мозг.
u313
admnick писал(а):Первые несколько минут ЛЗ не работает. Точнее, мозги не берут его в расчет до тех пор, пока он не прогреется.
ЛЗ менять!
Нет, если отключать, то цивильно, т.е. перепрошивкой. Тогда будет регулировка СО с диагностики. А кроме того тогда надо снимать катализатор, потому что без ДК смесь будет не оптимальной и катализатор может перегреваться.
taataa
Почитал рекламки AGA. Там вроде есть такая химия HI- Giaer которая добавляется в бензин и очищает лямду и катализатор. Имеет ли кто опыт по применению подобной траблы? Я сам очень критично и осторожно отношусь к всяким чудо-добавкам. Главный принцып - не навреди!
S@M писал(а):В первой прошивке бош 7.9.7 была ошибка, там слишком рано мозги начинали дергать ЛЗ (а он еще не прогрелся), в результате на холодную - постоянная ошибка по датчику кислорода. После прогрева - сбрасываем ошибку и она больше не появляется. В таком случае - либо забить, либо перепрошивать мозг.
В М7.9.7 не было ошибок по датчику кислорода, диагностика всегда работала корректно, если стоял родной датчик LSF4.2. Диагностика будет срабатывать, если установлен старый датчик LSH25
