norsim
Авто: Шевроле Lacetti Sedan МКП
У мня 14-я . Июнь - этого года выпуска. Постоянные провалы на холостых. Например еду, перед светофором встаю, на нейтраль перехожу. Буд-то падение напряжения, обороты падают. Может заглохнуть. Но системы нет. Перегазую пропадает эффект. Обороты нормальные. Еду дальше. Встаю опять такая же хрень. Вроде не глохнет, но и проавл не пропадает.
Diman40
Авто: FFII SE
norsim писал(а):У мня 14-я . Июнь - этого года выпуска. Постоянные провалы на холостых. Например еду, перед светофором встаю, на нейтраль перехожу. Буд-то падение напряжения, обороты падают. Может заглохнуть. Но системы нет. Перегазую пропадает эффект. Обороты нормальные. Еду дальше. Встаю опять такая же хрень. Вроде не глохнет, но и проавл не пропадает.
У тебя стоит Январь 7.2, глюк с ХХ присущь прошивке ЕК34, еще она у тебя дергаться должна при переключении с 3 на 4 :cool:
Лечится только перепрошивкой.
norsim
Diman40 писал(а):norsim писал(а):У мня 14-я . Июнь - этого года выпуска. Постоянные провалы на холостых. Например еду, перед светофором встаю, на нейтраль перехожу. Буд-то падение напряжения, обороты падают. Может заглохнуть. Но системы нет. Перегазую пропадает эффект. Обороты нормальные. Еду дальше. Встаю опять такая же хрень. Вроде не глохнет, но и проавл не пропадает.
Точна Январь 7.2.
